2.循环加工指令
当车削加工余量较大,需要多次进刀切削加工时,可采用循环指令编写加工程序,这样可减少程序段的数量,缩短编程时间和提高数控机床工作效率。根据刀具切削加工的循环路线不同,循环指令可分为单一固定循环指令和多重复合循环指令。 (1)单一固定循环指令 对于加工几何形状简单、刀具走刀路线单一的工件,可采用固定循环指令编程,即只需用一条指令、一个程序段完成刀具的多步动作。固定循环指令中刀具的运动分四步:进刀、切削、退刀与返回。 1)外圆切削循环指令(G90) 指令格式 : G90 X(U)_ Z(W)_ R_ F_ 指令功能: 实现外圆切削循环和锥面切削循环。 刀具从循环起点按图11与图12所示走刀路线,最后返回到循环起点,图中虚线表示按R快速移动,实线表示按F指定的工件进给速度移动。
指令说明: ① X、Z 表示切削终点坐标值; ② U、W 表示切削终点相对循环起点的坐标分量; ③ R 表示切削始点与切削终点在X轴方向的坐标增量(半径值),外圆切削循环时R为零,可省略; ④F表示进给速度。 G90 X40 Z20 F30 A-B-C-D-A X30 A-E-F-D-A X20 A-G-H-D-A
例题 如图14所示,运用锥面切削循环指令编程。 G90 X40 Z20 R-5 F30 A-B-C-D-A X30 A-E-F-D-A X20 A-G-H-D-A
2) 端面切削循环指令(G94) 指令格式: G94 X(U)_ Z(W)_ R_ F_ 指令功能: 实现端面切削循环和带锥度的端面切削循环。 刀具从循环起点,按图15与图16所示走刀路线,最后返回到循环起点,图中虚线表示按R快速移动,实线按F指定的进给速度移动。 指令说明: ① X、Z表示端平面切削终点坐标值; ② U、W表示端面切削终点相对循环起点的坐标分量; ③ R 表示端面切削始点至切削终点位移在Z轴方向的坐标增量,端面切削循环时R为零,可省略; ④ F表示进给速度。 例题: 如图17所示,运用端面切削循环指令编程。 G94 X20 Z16 F30 A-B-C-D-A Z13 A-E-F-D-A Z10 A-G-H-D-A
例题: 如图18所示,运用带锥度端面切削循环指令编程。 G94 X20 Z34 R-4 F30 A-B-C-D-A Z32 A-E-F-D-A Z29 A-G-H-D-A (2)多重复合循环指令(G70——G76) 运用这组G代码,可以加工形状较复杂的零件,编程时只须指定精加工路线、径向轴向精车留量和粗加工背吃刀量,系统会自动计算出粗加工路线和加工次数,因此编程效率更高。 在这组指令中,G71 、G72、G73是粗车加工指令,G70是G71、G72、G73粗加工后的精加工指令,G74 是深孔钻削固定循环指令,G75 是切槽固定循环指令,G76是螺纹加工固定循环指令。 1)外圆粗加工复合循环(G71) 指令格式 : G71 UΔd Re G71 Pns Qnf UΔu WΔw Ff Ss Tt 指令功能: 切除棒料毛坯大部分加工余量,切削是沿平行Z轴方向进行,如图19所示。 A为循环起点,A-A"-B为精加工路线。 指令说明: ①Δd表示每次切削深度(半径值),无正负号; ② e表示退刀量(半径值),无正负号; ③ ns表示精加工路线第一个程序段的顺序号; ④ nf表示精加工路线最后一个程序段的顺序号; ⑤ Δu表示X方向的精加工余量,直径值; ⑥ Δw表示Z方向的精加工余量。 例题 :如图21所示,运用外圆粗加工循环指令编程。 图21 外圆粗加工复合循环例题 N010 G50 X150 Z100 N020 G00 X41 Z0 N030 G71 U2 R1 N040 G71 P50 Q120 U0.5 W0.2 F100 N050 G01 X0 Z0 N060 G03 X11 W-5.5 R5.5 N070 G01 W-10 N080 X17 W-10 N090 W-15 N100 G02 X29 W-7.348 R7.5 N110 G01 W-12.652 N120 X41 N130 G70 P50 Q120 F30
