图1所示的工件由空心圆柱体和两个局部半圆球环体组成,两半圆球环体的半径R分别为140-0.02mm和7mm,两半圆球环体均与空心圆柱体外圆相切,因而半径r均等于空心圆柱体的外圆半径;两半圆球环体的轴线分别过o1点和o2点与纸面垂直,两轴线均垂直于并偏离空心圆柱体的轴线。磨削该半圆球环体如图2所示,使过o1点的半圆球环体轴线与过o3点的砂轮轴线平行,成形砂轮的圆弧按半径r修整,工件绕车圆球环体的轴线旋转,旋转半径为R,工件上即可被磨削出符合要求的半圆球环体。 图1 图3 图2 根据上述磨削原理即可设计出工具磨床夹具。现例举磨削半径R为140-0.02mm 的半圆球环体的磨床夹具供参考(图3)。角铁4的孔中装入转轴8,两螺母9用于调整转轴8的轴向间隙;手轮10和转轴8用键连接;手轮10上铣有一条圆弧槽,利用插在圆弧槽内的圆销5限制手轮10的转动角度;工件2紧靠在转轴8二相互垂直的B、C和D平面上,定位针7经定位块6的小孔插入工件2的f1.5mm孔中,以确定f1.5mm 孔和半圆球环体的位置(另一道工序磨削半径R为7mm的半圆球环体时仍用?1.5mm孔定位),为避让砂轮1,压上压板3后要拆去定位针7和定位块6;磨削前要调整砂轮1的高度,使其和夹具转轴8的轴线等高,还要调整工具磨床工作台位置,使工件2位于砂轮1圆弧槽的中间,固定后即可转动手轮10进行磨削。由于转轴8的一外圆R′尺寸是按工件2的R尺寸加工的,所以,工件2的R尺寸可通过测量M值求得。 |
