速加工技术的迅猛发展,加工过程中使用的切削液用量越来越大,其流量有时高达80~100L/min。但大量切削液的使用造成了非常突出的负面影响:(1)零件的生产成本大幅度提高,在零件加工的总成本中,切削液费用约占16% ,而刀具的费用只占总成本的4%。(2)造成对环境的严重污染,如把未经处理的切削液排入江河湖海,就会污染土地、水源和空气,严重影响动植物的生长,破坏生态环境。(3)直接危害车间工人的身体健康,目前生产中广泛使用的水基切削液含有对人体有害的化学成分。在切削(磨削)过程中,切削液受热挥发形成烟雾,在车间常常弥漫着难闻的异味,会引起操作工人肺部和呼吸道的诸多疾病,人手和切削液直接接触,还会诱发多种皮肤病,直接影响工人健康。 上述负面影响,已成为机械工业发展的一大障碍。这就使人们会提出这样一个问题:机械加工中能不能不用或少用切削液呢?干切削(Dry Cutting)技术就是在这样的历史背景下应运而生,并从90年代中期以来迅速发展起来的。 干切削技术起源于欧洲,目前在西欧各国也最为盛行。据统计现在已有8%左右的德国企业采用了干切削技术。到2003年,德国制造业将有20%以上采用干切削技术。在干切削研究和应用方面,目前德国处于国际领先地位。 日本已开发成功不使用切削液的干式加工中心。装有液氮冷却的干切削系统,从空气中提取高纯度氮气,常温下以5~6个大气压的压力将液氮送往切削区,可顺利实现干切削。 我国成都工具研究所、山东工业大学和清华大学等单位对超硬刀具材料及刀具涂层技术进行过系统的研究,陶瓷刀具在我国目前已形成了一定的生产能力,这些都为干切削技术的研究与应用打下了初步的技术基础。北京机床研究所最近开发成功了能实现高速干切削的KT系列加工中心。 2 切削液的功能和实现干切削的主要难点干切削并不是简单地停止使用切削液就能实现的。必须分析在停用切削液以后,会出现什么问题?应采取什么措施来消除这些不利影响?为此,首先应对切削液在机械加工中的作用和功能有一个全面、深入的认识。 在机械加工中,切削液主要有三大功能:进行干切削时,由于缺少了切削液的上述润滑、冷却和辅助排屑与断屑等作用,因而切削热会急剧增加,机床加工区温度明显上升,刀具耐用度大大降低。要使干切削得以顺利进行,达到或超过湿加工时的加工质量、生产率和刀具耐用度,就必须从刀具、机床和工件各方面采取一系列的措施。因此干切削技术是一项庞大的系统工程,其中最大的难点在于如何提高刀具在干切削中的性能,同时也对机床结构、工件材料及工艺过程等提出了新的要求。 3 干切削的刀具技术刀具能否承受干切削时巨大的热能,是实现干切削的关键。主要措施有:
图1 不同材料硬度与温度的关系
工件材料加工方法 车削铣削铰削攻丝钻孔 铸铁 钢 × × × 铝合金 × × 超硬合金 × × × × × 复合材料 注:×表示难于进行干切削 图2 激光辅助干切削 图3 用液氮冷却刀具 图4 PCBN刀具在车削RBSN材料后的刀具磨损 硬车是一种“以车代磨”的新工艺,用于某些不适宜进行磨削的回转休零件的加工,是一种高效的干切削技术。在对氮化硅(Si3N4) 工件进行硬车时.由于该材料有极高的抗拉强度,使任何刀具都很快破损。可采用激光辅助切削,用激光束对工件切削区进行预热(见图2),使工件材料局部软化 (其抗拉强度由750MPa降至400MPa),则可减小切削阻力30%~70% ,刀具磨损可降低80%左右,干切削过程中的振动也大为减小.大大提高了材料切除率.使干切削得以顺利进行。 钛铝钒合金(Ti6Al4V)和反应烧结氮化硅(RBSN)是典型的难加工材料,其传热系数很小,干加工中产生大量的热,使刀具材料发生化学分解,刀具很决磨损,图3所示为用液氮冷却刀具加工这类材料的新方法。 在车刀前刀面上倒装了个金属帽状物,其内腔与刀片的上表面共同组成一个密闭室。帽状物上有液氮的入口和出口。在干切削过程中,液氮不断在密闭室中流动,吸收刀片上的切削热,使刀具不产生过高的温升.始终保持良好的切削性能,顺利实现干切削。图4是用PCBN刀具加工RBSN工件材料时刀具磨损量的实验结果。在不使用液氮冷却刀具时PCBN刀具车削长度仅40mm,后刀面磨损量便高达3mm,切削无法再进行下去。采用上述液氮装置后,刀具磨损情况大为改善,车削长度160mm后,后刀面仅磨损0.4mm。被加上工件的圆度误差也从20μm减至3.2μm。液氮是一种很容易获得的原料价格便宜还可以反复使用。 6 准干切削纯粹的干切削有时很难进行,此时可采用最小量润滑技术 (Minimal Quantity Lubrication),简称MQL。这种方法是将压缩空气与少量润滑液混合气化后,喷射到加工区,对刀具和工件之间的加工部位进行润滑。MQL技术可以大大减少“刀具—工件”和“刀具—切屑”之间的摩擦,起到抑制温升、降低刀具磨损、防止粘连和提高工件加工质量的作用。它所使用的润滑液很少.而效果却十分显著,既提高了工效,又不会对环境造成污染。例如用(Ti, Al)N+MoS2徐层刀具对铝合金工件进行纯粹的干切削时.刀具钻16个孔后,切屑就粘结在钻头容屑槽中,使刀具完全不能使用。采用MQL技术后.钻孔数高达320个.钻头也还没有发生明显的磨损或粘连,加上出来的所有孔都满足要求。 MQL法所使用的润滑液用量一般为0.03~0.2L/h ,约为湿切削的6万分之一。清洁和干净的切屑经过压缩还可以回收使用,完全不污染环境。因此MQL法又称为“准干切削” (Near-Dry Cutting)。 准干切削技术和涂层刀具相结合,能够取得最好的效果。例如,用高速钢涂层钻头加工X90CrMoV18合金钢.当用TiAlN涂层高速钢钻头进行纯粹干钻削时,钻3.5m的叨削长度后钻失便被损坏;采用(TiAlN+MoS2)复合涂层钻头和最小润滑法,其钻削长度增加到115m。 7 总结和展望干切削技术是对传统生产方式的一个重大创新,是种崭新的清洁制造技术。世界各国日益严厉的环保法规,有利于加速干切削技术的推广与应用;各种超硬、耐高温刀具材料及其涂层技术的发展,为干切削技术创造了极为有利的条件;最小量润滑装置的有效应用和各种中心小孔的孔加工标准刀具的出现,使准干切削在铝合金和各种难加工材料的孔加工中获得了越来越多的应用。干切削技术从出现到现在只有短短10年的历史,它是一种新兴的绿色制造技术.对实施人类可持续发展战略有重要的意义,是新世纪的前沿制造技术。 |
