1 引言近年来,我国石油天然气钻采专用钢管(简称油井管)的年消耗量一直保持在80万吨以上,其中国产油井管已达60多万吨,石油套管约占油井管总量的74%,每年我国石油套管的切断加工量超过300万件,且高强度套管所占比例越来越大,每年需消耗大量硬质合金切断刀片。因此,合理选择优质、高效的硬质合金切断刀片,对于提高套管切断效率和降低生产成本具有重要意义。 表1 P110石油套管的化学成分(%) C Si Mn Ni Cu V P S 0.22~ 表2 P110石油套管的机械性能 屈服强度σs(MPa) 抗拉强度σb(MPa) 伸长率δ(%) 775~965 ≥880 ≥13.5
图1 切断刀片几何形状 3.切断刀片 切断刀片的几何形状如图1所示。尺寸(长×高×宽)为:L×H×a=20mm×7mm×5mm,B=4.5mm。 这6种新型切断刀片具有高强度和良好的红硬性及抗冲击性能,其物理机械性能见表3。 刀片牌号 硬度(HRA) 抗弯强度 ZP35 91.3 2000 12.9 SC30 90.9 2000 12.7 YW4 92.0 1230 12.2 CT35 90.0 1800 12.9 涂层刀片牌号 刀片表面涂层材料 涂层厚度 YB120 TiC+TiCN+TiN 3~4μm ZP35T8 TiC+TiCN+TiN 5~8μm YB120 涂层刀片是以SC30为基体,采用化学气相沉积(CVD)法,在950~1050℃的高温下,在基体表面沉积厚度为3~4μm的碳化钛和氮化钛复合涂层; ZP35T8涂层刀片是以ZP35为基体,采用CVD法,在950~1030℃的高温下,在基体表面沉积厚度为5~8μm的碳化钛和氮化钛复合涂层。无涂层硬质合金切断刀片的化学成分见表4。从表4可知,SC30和ZP35两种牌号的碳化钽(铌)含量很高,这两种合金的红硬性均很高,且抗弯强度良好,具有较好的综合性能,是制造切断刀片较理想的合金牌号。 表4 硬质合金切断刀片的化学成分 刀片牌号 刀片材料化学成分(%) Ta(Nb)C TiC WC Co CT35 5 8 76.5 10.5 YW4 7 8 78 7 ZP35 16 5 70 9 SC30 16 4 70 10 1.刀盘 2.刀杆 3.刀片 4.工件 4.试验方法切断刀片切削性能试验在成都无缝钢管有限责任公司的RTME420CNC型数控钢管切断机上进行。切断方式为铣削加工。工件(钢管)用卡爪固定在机床上,切断刀片通过刀杆前端的弹性夹紧槽夹紧在刀杆上,刀杆通过压块和螺钉固定在刀盘上,如图2所示。刀盘带动刀片作旋转进给运动,刀盘外径为730mm。刀盘上均匀安装一组(16片)切断刀片,刀片的主切削刃调整在同一圆周上,误差不超过0.04mm。切断刀片切断高强度套管的切削速度v=120m/min,每片刀片的吃刀深度ap=0.1mm,进给量f=ap×80%。 5.试验结果及分析 6种切断刀片切断加工P110高强度石油套管的刀片耐用度试验结果见表5。 刀片牌号 切断刀片耐用度(件/组) 第1组 第2组 第3组 平均值 相对值 CT35 8 6 4 6 1 YW4 10 12 11 11 1.83 SC30 21 20 22 21 3.50 ZP35 22 18 24 21.3 3.55 ZP35T8 23 23 19 21.6 3.60 YB120 30 31 30 30.3 5.05 试验结果分析如下:
