使用过数控雕刻机的人都知道,在加工过程中经常会出现加工件粘刀现象,所以就百思不得其解了,那么今天刻宝雕刻就来帮您分析具体的原因。 粘刀现象也是分加工件的材质,顾名思义木材肯定是不会粘刀的。粘刀可以分为两种情况:第一种情况就是材料融化在刀具上,这种现象一般是出现在非金属的材料中,主要原因是由于切削热量大,导致材料融化。解决方法有: ①更换锋利的刀具,锋利的刀具可以减少切削热; ②加大进给速度,进给速度提高了,刀具在一个位置停留的时间就减少了,这样单位体积材料接受的切削热就减少了,避免了材料的融化; ③降低主轴转速,降低了主轴转速相应就降低了切削线速度,这样就降低切削热的产生。可以避免材料融化。 第二种情况是材料部融化而粘在刀具上,这种现象主要是出现在加工金属的材料中,特别市加工钢材时容易出现的现象,主要原因就是切削热过大和切削速度过低。解决办法有: ①调整主轴转速,将主轴转速调高; ②减小进给速度; ③改善冷却方法,改变冷却液施加的位置,加在刀具切出的位置,有较好的冷却效果。 |
