例题1:用直径为20mm的立铣刀,加工如图1所示零件。要求每次最大切削深度不超过20mm。
(1)工艺分析 零件厚度为40mm,根据加工要求,每次切削深度为20mm,分2次切削加工,在这两次切深过程中,刀具在XOY平面上的运动轨迹完全一致,故把其切削过程编写成子程序,通过主程序两次调用该子程序完成零件的切削加工,中间两孔为已加工的工艺孔,设图示零件上表面的左下角为工件坐标系的原点。
(2)加工程序
图1 轮廓铣削
O1000 程序号 N010 G90 G92 X0 Y0 Z300 使用绝对坐标方式编程,建立工件坐标系 N020 G00 X-50 Y-50 S800 M03 快速进给至X=-50, Y=-50,主轴正转,转速800r/min N030 G01 Z-20 F150 Z轴工进至Z=-20,进给速度150mm/min N040 M98 P1010 调用子程序O1010 N050 Z-45 F300 Z轴工进至Z=-45,进给速度300mm/min N060 M98 P1010 调用子程序O1010 N070 G00 X0 Y0 Z300 快速进给至X=0,Y=0,Z=300 N100 M30 主程序结束 O1010 子程序号 N010 G42 G01 X-30 Y0 F300 H02 M08 切削液开,直线插补至X=-30,Y=0,刀具半径右补偿H02=10mm N020 X100 直线插补至X=100,Y=0 N030 G02 X300 R100 顺圆插补至X=300,Y=0 N040 G01 X400 直线插补至X=400,Y=0 N050 Y300 直线插补至X=400,Y=300 N060 G03 X0 R200 逆圆插补至X=0,Y=300 N070 G01 Y-30 直线插补至X=0,Y=-30 N080 G40 G01 X-50 Y-50 直线插补至X=-50,Y=-50,取消刀具半径补偿 N090 M09 切削液关 N100 M99 子程序结束并返回主程序
例题2:用直径为8mm的立铣刀,粗铣如图2所示工件的型腔。
(1)工艺分析 ①确定工艺路线。 如图3所示,采用行切法,刀心轨迹B→C→D→E→F作为一个循环单元,反复循环多次,设图示零件上表面的左下角为工件坐标系的原点。 ②计算刀心轨迹坐标、循环次数及步进量(Y方向步距)。如图3所示,设循环次数为n,Y方向步距为y,步进方向槽宽为B,刀具直径为d,则各参数关系如下:
图2 工件的型腔铣削 图3 切削轨迹 循环1次 铣出槽宽y+d 循环2次 铣出槽宽3y+d 循环3次 铣出槽宽5y+d ┇ 循环n次 铣出槽宽(2n-1)y+d=B 根据图纸尺寸要求,将B=50,d=8代入式 (2n-1)y+d=B,即(2n-1)y=42 取n=4,得Y=6,刀心轨迹有1mm重叠,可行。
(2)加工程序 O1100 程序号 N010 G90 G92 X0 Y0 Z20 使用绝对坐标方式编程,建立工件坐标系 N020 G00 X19 Y19 Z2 S800 M03 快速进给至X=19,Y=19,主轴正转,转速800r/min N030 G01 Z-2 F100 Z轴工进至Z=-2 N040 M98 P10104 重复调用子程序O1010四次 N050 G90 G00 Z20 Z轴快移至Z=20 N060 X0 Y0 M05 快速进给至X=0,Y=0,主轴停 N070 M30 主程序结束 O1010 子程序号 N010 G91 G01 X47 F100 使用相对坐标方式编程,直线插补,X坐标增量47 N020 Y6 直线插补,Y坐标增量6 N030 X-47 直线插补,X坐标增量-47 N060 Y6 直线插补,Y坐标增量6 N070 M99 子程序结束并返回主程序
习题3:用直径为8mm的立铣刀,加工如图4所示零件的槽,要求每次切深不超过4mm。
图4 曲线槽铣削
图4中A(-33,-9)、B(-33,16)、C(-21,28)、D(12,28)、E(37,3)、F(37,-30)、G(25,-42)、H(15.68,-42)、I(4.404,-34.104)、J(2.872,-29.896)、K(-8.405,-22)、L(-20,-22)
(1)工艺分析 将刀心运动轨迹A→B→C→D→E→F→G→H→I→J→K→L→A编写成子程序,设每次切削深度4mm,主程序两次调用该子程序完成槽的切削加工,槽的切削深度用相对坐标表示其增量,设零件上表面的对称中心为工件坐标系的原点。
(2)加工程序 O1000 程序号 N01 G90 G92 X0 Y0 Z100 使用绝对坐标方式编程,建立工件坐标系 N02 G00 X-33 Y-9 Z2 S800 M03 快速进给至X=-33,Y=-9,Z=2,主轴正转,转速800r/min N03 G01 Z0 F100 Z轴工进至工件表面,进给速度100mm/min N04 M98 P10102 重复调用子程序O1010两次 N05 G90 G00 Z100 Z轴快移至Z=100 N06 X0 Y0 M05 快速进给至X=0,Y=0,主轴停 N07 M30 主程序结束 O1010 子程序号 N10 G91 G01 Z-4 增量值输入,Z向切深4mm N20 G90 X-33 Y16 绝对值输入,直线插补至B点 N30 G02 X-21 Y28 R12 圆弧插补至C点 N40 G01 X12 直线插补至D点 N50 G02 X37 Y3 R25 圆弧插补至E点 N60 G01 Y-30 直线插补至F点 N70 G02 X25 Y-42 R12 圆弧插补至G点 N80 G01 X15.68 直线插补至H点 N90 G02 X4.404 Y-34.104 R12 圆弧插补至I点 N100 G01 X2.872 Y-29.896 直线插补至J点 N110 G03 X-8.405 Y-22 R8 圆弧插补至K点 N120 G01 X-20 直线插补至L点 N130 G02 X-33 Y-9 R13 圆弧插补至A点 N140 M99 子程序结束并返回主程序
