CNC铣床手工编程实例分析
发布时间:2011-09-04
作者:
数控
来源:360cnc
毛坯为120㎜×60㎜×10㎜板材,5㎜深的外轮廓已粗加工过,周边留2㎜余量,要求加工出如下图所示的外轮廓及φ20㎜的孔。工件材料为铝。 1.根据图纸要求,确定工艺方案及加工路线 1)以底面为定位基准,两 ...1.根据 ...
1.根据图纸要求,确定工艺方案及加工路线 1)以底面为定位基准,两侧用压板压紧,固定于铣床工作台上 2)工步顺序 ① 钻孔φ20㎜。 ② 按O’ABCDEFG线路铣削轮廓。 2.选用经济型数控铣床。 3.选择刀具 现采用φ20㎜的钻头,钻削φ20㎜孔;φ4㎜的平底立铣刀用于轮廓的铣削,并把该刀具的直径输入刀具参数表中。 由于经济型数控铣床没有自动换刀功能,钻孔完成后,直接手工换刀。 4.确定切削用量 切削用量的具体数值应根据该机床性能、相关的手册并结合实际经验确定,详见加工程序。 5.确定工件坐标系和对刀点 在XOY平面内确定以0点为工件原点,Z方向以工件表面为工件原点,建立工件坐标系,如上图所示。 采用手动对刀方法把0点作为对刀点。 6.编写程序 按该机床规定的指令代码和程序段格式,把加工零件的全部工艺过程编写成程序清单。该工件的加工程序如下: 1)加工φ20㎜孔程序(手工安装好φ20㎜钻头) %7528 G54 G91 M03;相对坐标编程 G00 X40 Y30;在XOY平面内加工 G98 G81 X40 Y30 Z-5 R15 F120;钻孔循环 G00 X5 Y5 Z50 M05 M02 2)铣轮廓程序(手工安装好ф4㎜立铣刀) %7529 G54 G90 G41 G00 X-20 Y-10 Z-5 D01 G01 X5 Y-10 F150 G01 Y35 G91 G01 X10 Y10 G01 X11.8 Y0 G02 X30.5 Y-5 R20 G03 X17.3 Y-10 R20 G01 X10.4 Y0 G01 X0 Y-25 G01 X-100 Y0 G90 G40 G00 X0 Y0 Z100 M05 M02
