(1)绝对值编程和增量值编程数控车床编程时,既可以采用绝对值编程,也可以采用增量值编程,还可以采用棍合编程。采用绝对值编程时,用地址X、Z后面加具体数值进行编程,数值为相对于坐标原点的坐标值;车床采用增量坐标编程时,用地址U、W后面加具体数值进行编程,数值为坐标终点相对于坐标起点的坐标增量值,有正负之分。 在一个程序段内,既有绝对坐标值,又有增量坐标值,则称为混合编程。车床刀具由A点移动到B点,用绝对坐标表示B点的坐标为(X30.O,270.0);用增量坐标表示B点的坐标为(U-30.0,W-40. 0);用混合坐标表示B点的坐标为(X30.0, W-40.0)或(U-30.0, 270.0). (2)直径编程和半径编程数控车床可以采用直径编程,也可以采用半径编程。但是由于数控车床主要适合于加工轴类、盘类等回转体零件,零件截面基本上为圆形且图纸中径向尺寸都是以直径表示,因此采用直径编程更简单、直观。数控车床出厂时均设定为直径编程,此时X后面的坐标值表示工件的直径,U后面的坐标值表示实际径向位移量的2倍。 (3)固定循环功能由于车削加工的余量较大,因此,为简化编程常栗用各种固定循环指令进行编程。 (4)刀尖圆弧半径补偿功能数控车编程时,常认为刀尖是一个点,而实际中刀尖为一个半径不大的圆弧,因此需要对刀尖圆弧半径进行补偿。 |
