应用宏作用指令加工空间弧线cnc铣床编程
发布时间:2011-09-05
作者:
数控
来源:360cnc
有一空间弧线槽,由两条正弦弧线Y=35sinX和Z=5sinX迭加而成,刀具中央轨迹如图4.46所示。槽底为r=5mm的圆弧。为了方便式样步骤,采取粗微分要领忽略插补偏差来加工。以角度X为变量,取相邻两点间的X向隔断相称,间 ...
有一空间弧线槽,由两条正弦弧线Y=35sinX和Z=5sinX迭加而成,刀具中央轨迹如图4.46所示。槽底为r=5mm的圆弧。为了方便式样步骤,采取粗微分要领忽略插补偏差来加工。以角度X为变量,取相邻两点间的X向隔断相称,间距为0.5°,然后用正弦弧线方程Y=35sinX和Z=5sinX分别谋划出各点对应的Y值和Z值,举行空间直线插补,以空间直线来逼近空间弧线。加工时采取球头铣刀(r=5mm)在一平面实体零件上铣削出这一空间弧线槽。加工坐标系配置见图4.47。
配置保留型变量:
#500--Z向每次切进量为2mm;配置时输进“2000”; #501--Y=35sinX的幅值为35mm,配置时输进“35000”; #502--Z=5sinX的幅值为5mm,配置时输进“5000”; #503--X的步距为 0.5°时的尽头值360°;配置时输进“360.”。 配置支配型变量:
#100--X当前值,为度; #110--Y坐标当前值,为mm; #120--Z=5sinX的值,为mm; #130--Z向每次进刀后的初始值,为mm; #140--Z坐标当前值,为mm。 子步骤O 0004:
N10 G65 H01 P#100 Q0 //X初始值#100=0 N20 G91 G01 Z-#500 F100 //Z向切进零件 N30 G65 H02 P#130 Q#130 R-#500 //#130=#130+(-#500) N100 G65 H02 P#100 Q#100 R0.5 //X当前值#100=#100+0.5 N110 G65 H31 P#110 Q#501 R#100 //Y当前值#110=35sinX N120 G65 H31 P#120 Q#502 R#100 //Z=5sinX数值 N130 G65 H02 P#140 Q#130 R#120 //Z当前值#140=#130+120
N140 G90 G01 X#100 Y#110 Z#140 //切削空间直线 N150 G65 G84 P-100 Q#100 R#503 //尽头鉴别
N160 G91 Z15 //抬刀 N170 G90 X0 Y0 //回加工原点 N180 G91 G01 Z-15 F200 //下刀 N190 M99 //子步骤完成 主步骤O 0005: N10 G54 G90 X0 Y0 Z15 //进进加工坐标系 N20 G00 X-10 Y-10 //到肇始位置 N30 G01 X0 Y0 M03 S600 F200 //主轴起动 N40 G65 H01 P#130 Q0 //Z向初值=0 N50 G01 Z0 //下刀至零件外貌 N60 M98 P30004 //调用子步骤O 0004三次 N70 G00 Z15 //抬刀 N80 M30 //主步骤完成
在子步骤O 0004中,N100~N130为谋划当前点的X、Y和Z坐标。N140是按谋划出的坐标值切削一段空间直线,用直线逼近空间弧线。N150为空间弧线完成的尽头鉴别,以X=360°为尽头,若没有到达,则返回N100再谋划下一点坐标;若已到达,则完成子步骤。 在主步骤O 0005中,N60为调用三次O 0004子步骤,每调用一次,Z坐标向负方向进2mm,分三次切出槽深。加工的走刀蹊径图见图4.47所示。 |
