TT220涂层测厚仪的校准方法 3.3.1 TT220涂层测厚仪零点校准 在基体上进行一次测量,屏幕显示<×.×μm>。 a) 按ZERO 键,屏显<0.0>。校准已完成,可以开始测量了。 b) 重复上述a、b 步骤可获得更为精确的零点,高测量精度。零点校准完成后就可进行测量了。 3.3.2 二点校准 3.3.2.1 一试片法 这一校准法适用于高精度测量及小工件、淬火钢、合金钢。 a) 先校零点(如上述)。 b) 在厚度大致等于预计的待测覆环境层厚度的标准片上进行一次测量,屏幕显示<×××μm>。 c) 用“↓”或“↑”键修正读数,使其达到标准值。校准已完成,可以开始测量了。 11 这一点适用于所有校准方法。 2. TT220涂层测厚仪如欲较准确地进行二点校准,可重复b、c 过程,以提高校准的精度,减少偶然误差。 3.3.2.2 二试片法 两个标准片厚度至少相差三倍。待测覆盖层厚度应该在两个校准值之间。这种方法尤其适用于粗糙的 喷沙表面和高精度测量。 a) 先校零值; b) 在较薄的标准片上进行一次测量,用“↓”或“↑”键修正读数,使其达到标准值; c) 紧接着在厚的一个样片上进行一次测量,用“↓”或“↑”键修正读数,使其达到标准 值。校准已完成,可以开始测量了。 3.3.2.3 在喷沙表面上校准 喷沙表面的特性导致了测量值大大偏离真值,其覆盖层厚度大致可用下面的方法确定。 方法一: a) 仪器要用3.3.1 或3.3.2.1 的方法在曲率半径和基材相同的平滑表面校准好。 b) 在未涂覆的经过同样喷沙处理的表面测量10 次左右,得到平均值Mo。 c) 然后,在已涂覆的表面上测量10 次得到平均值Mm。 d) (Mm—Mo)±S 即是覆盖层厚度。 其中S(标准偏差)是SMm 和SMo 中较大的一个。 方法二: a) 用直接方式下的单次测量法测量。 b) 先用两试片法校准仪器。 c) 在试样上测量5~10 次。其平均值即是覆层厚度。 3.3.7.1 铜上镀铬层的校准方法 适用于N 型测头,并使用特殊的校准标准片。 ⊙必须使用一试片法。 ⊙使用标有“环境上镀铬” (CHROME ON COPPER) 字样的特殊标准片。 说明:在温度变化极大的情况下,如冬季或盛夏在室外操作时,应在与待测箔厚度接近的标 准片上进行校准。校准时的环境温度应与使用时的环境温度一致。 注意: 1. 出现下列情况,必需重新校准。 ____校准时,输入了一个错误值 ____操作错误 2.在直接方式下,如果输入了错误的校准值,应紧接着做一次测量,随后再做一次校准,即可获取新 值消除错误值; 3. 每一组单元中,只能有一个校准值。 4.零点校准和二点校准都可以重复多次,以获得更为精确的校准值,提高测量精度但此过程中一旦有 过一次测量,则校准过程便告结束。 12 3.3.3 TT220涂层测厚仪修改组中的校准值 删除组单元中的所有数据和校准值之后才能重新校准。否则将出现“错误 20”的错误代码 和鸣响报警。 3.4 基本校准的修正 在下述情况下,改变基本校准是有必要的: ____测头顶端被磨损。 ____特殊的用途。 在测量中,如果误差明显地超出给定范围,则应对测头的特性重新进行校准称为基本校准。通过输入 6 个校准值(1 个零和5 个厚度值),可重新校准测头。 a) 在仪器关闭的状态下按住“↑”键再按“ON/OFF”键,即进入F 型测头基本校准状态;在仪器关闭的 状态下按住“↓”键再按“ON/OFF”键,即进入N 型测头基本校准状态;进入基本校准状态 屏幕菜单区显示“基本校准”。 b) 先校零值。可连续重复进行多次,以获得一个多次校准的平均值,这样做可以提高校准的准确性; c) 使用标准片,按厚度增加的顺序,一个厚度上可做多次。每个厚度应至少是上一个厚度的1.6 倍以 上,理想的情况是2 倍。例如:50μm、100μm、200μm、400μm、800μm。最大值应该接近但低于测 头的最大测量范围; 注意: 每个厚度应至少是上一个厚度的1.6 倍以上,否则视为基本校准失败。 |
