您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
CNC 机床轮廓加工的方法与注意事项
发布时间:2011-09-05 作者:数控  来源:360cnc
1、加工轮廓时的刀具应用加工台阶或垂直面时,应该选用90。整体硬质合金立铣刀或90。 机床主偏角尖角刀片机夹立铣刀,使加T后的表面光滑,表面粗糙度值低,接刀痕迹小。但是,加工轮廓时,如果使用90。 机床主偏角尖 ...
  1、加工轮廓时的刀具应用
加工台阶或垂直面时,应该选用90。整体硬质合金立铣刀或90。 机床主偏角尖角刀片机夹立铣刀,使加T后的表面光滑,表面粗糙度值低,接刀痕迹小。但是,加工轮廓时,如果使用90。 机床主偏角尖角铣刀就会给下一道工序留下许多余量不均匀的台阶,从而引起后道工序铣削时的振动,甚至造成后道工序铣削时刀具的崩刃。
如果使用圆刀片铣刀、球头刀或带有大刀尖圆弧的90。主偏角铣刀进行轮廓型腔大余量粗加工,则加工后所留下的余量比较平滑且均匀,从而为半精加工或精加工创造了良好的加工条件。
  2‘内轮廓过渡国角的加工方法
在内轮廓型腔的粗加工中,大直径铣刀可获得高的生产效率,但是会在轮廓的角落处残留很多材料,这将给后续的加工造成困难。在加工内轮廓圆角时,一般不能使用与圆角半径相等的铣刀直接切入,否则在圆角处会引起刀具的振动,甚至产生“啃刀”现象和过切。这是铣刀在圆角处的侧吃刀量突然增大,导致切削力突然增大的原因所致。 机床解决这一问题的方法有如下几种。
  1)减小刀具半径。 机床采用刀具半径小于圆角半径的铣刀加工内轮廓的过渡回角,可以避免侧吃刀量突然加大。
  2)加大编程半径。 机床加工时仍采用大直径的铣刀,但是在圆角处不按网角轮廓编程,而是增加编程半径,加T时预留余量,给后道T序的插铣或摆线铣做好准备。在使用细k形铣刀加丁比较深的轮廓型腔过渡圆角时可以采用这种方法。
  3) 机床插铣加工内轮廓过渡圆角:用具有插铣功能的铣刀将国角处的余量去除。在锐角过渡圆角处,可以采用同一小直径刀具进行多次插铣加丁。编程的步距越小,侧壁的轮廓越接近理论轮廓,残留余量也越小。也可采用几把直径由大至小的插铣刀完成余量的去除。但是这样需要多把刀具,将导致频繁换刀从而影响加工效率。 机床插铣一般用于半粗加工。
相关资料推荐
