您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控车床三爪卡盘的使用技巧
发布时间:2011-09-09 作者:数控  来源:360cnc
三爪卡盘又称三爪自定心卡盘,它根据工件装夹部分的圆周确定工件的回转中心,但它的定心精度不是很高。一般根据使用场合,在精车、磨削及使用万能分度头铣削精度较高零件等情况下,选用装夹精度较高的三爪卡盘, ...
  三爪卡盘又称三爪自定心卡盘,它根据工件装夹部分的圆周确定工件的回转中心,但它的定心精度不是很高。一般根据使用场合,在精车、磨削及使用万能分度头铣削精度较高零件等情况下,选用装夹精度较高的三爪卡盘,而在粗车和无形位精度要求的磨削、铣削等加工中,使用装夹精度较低的三爪卡盘。
  三爪卡盘装夹工件的原理是,利用卡盘扳手转动圆周上的三个伞齿中的任一个。从而带动平面螺纹转动并带动三个卡爪一齐移动,起到自定心装夹工件作用;从机械结构上看,卡盘的三个伞齿具有相同功能,但是经过仔细检测,三个伞齿装夹工件的精度并不一样,相差也较大。在检测中把三个伞齿分别标上a, b, c;检测用的试棒和检测方法如图1所示,数量为10根,并按顺序排好,按不同车床进行检测,结果列于表1,表2和表3。
  从上面三个表中所测得的圆周跳动的值及检测情况可以得出,不管是定心精度高或定心精度低的卡盘,三个伞齿装夹工件的精度都不一样,且其中有一个伞齿装夹工件的精度既稳定又高。在精度要求较高的机械加工中,如果我们利用这一特点,可以使工件加工质量得到进一步保证。
相关资料推荐
