Cnc机床车削前琐尖的方法 (1)用活扳手将小滑板转盘上的前、后螺母松开。 (2)将小滑板逆时针方向转动30。,使小滑板上的基准“O”线与30。刻线对齐,然后锁紧转盘上的螺母。 (3)用双手配合均匀转动小滑板手柄,手动进给分层车削前顶尖的圆锥面。 (4)再将转盘上的螺母松开,将小滑板恢复到原始位置后再紧固。 常见Cnc机床表面粗糙度值大的解决办法 生产中若发现工件表面粗糙度达不到技术要求,应首先观察表面粗糙度值大的现象,分析并找出影响表面粗糙度的主要因素,才能提出解决方法 (1)减小残留面积高度 车削时,如果工件表面残留面积轮廓清楚,这说明其他切削条件正常.若要减小表面粗糙度值,可从以下几个方面着手: 1)减小主偏角和副偏角。但减小主偏角会使背向力F。增大,若工艺系统刚度差,会引起振动,一般情况下,减小副偏角对减小表面粗糙度值效果较明显。 2)增大刀尖圆弧半径。但如果机床刚度不足,刀尖圆弧半径L过大会使背向力增大而产生振动,反而使表面租糙度值变大。 3)减小进给量。进给量,是影响表面粗糙度最显著的一个因素,进给量,越小.残留面积高度尺一越小。鳞刺、积屑瘤和振动均不易产生,因此表面质量越高。 (2)防止工件表面产生毛刺 工件表面产生毛刺一般是因为积屑瘤引起的。可用改变切削速度的方法来控制积屑瘤的产生。用高速钢车刀时,应降低切削速度,并加注切削液;用硬质合金车刀时,应提高切削速度.避开最易产生积屑瘤的中速(u。=20 m/面n)区域。另外,应尽量减小车刀前面和后面的表面粗糙度值.经常刃磨车刀以保持刀刃锋利。 (3)避免磨损亮斑 Cnc机床工件在车削时,已加工表面出现亮斑或亮点,同时切削时又有噪声,说明刀具已严重磨损。磨钝的切削刃将工件表面挤压出亮痕,使表面粗糙度值增大,这时应及时更换或重磨刀具。 (4)防止切屑拉毛已加工表面 被切屑拉毛的工件表面一般是出现无规则的很浅的痕迹。这时,应选用正值刃倾角的车刀,使切屑流向工件待加工表面,并采用卷屑或断屑措施。 (5)防止和消除振纹 切削时产生的振动会使工件表面出现周期性的横向或纵向振纹,防止和消除振纹可从以下几方面着手: 1) Cnc机床机床方面。调整车床主轴间隙,提高轴承精度;调整滑板镶条,使间隙小于0 04mm,并使其移动平稳、轻便。 2)刀具方面。合理选择刀具几何参数,经常刃磨车刀以保持切削刃光滑和锋利;增加刀具的装夹刚度。 3)工件方面。增加工件的装夹刚度,如装夹时不宜悬伸太长,细氏轴应采用中心架或跟刀架支撑等。 4)切削用量方面。选用较小的背吃刀量和进给量,改变切削速度。 (6)合理选用切削液,保证充分冷却和润滑 Cnc机床采用合适的切削液是消除积屑瘤、鳞刺和减小表面粗糙度值的有效方法。车削时,合理用切削液并保证充分冷却润滑,可以改善切削条件;尤其是润滑性能增强使切削区域金属材料的塑性变形程度下降,从而减小已加工表面的表面粗糙度值。 |
