您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
CNC车床端铣刀的几何角度
发布时间:2011-09-03 作者:数控  来源:CNC
CNC车床端铣刀的刀齿分布在刀具的端面上,铣刀切削刃由主刀刃和副刀刃组成,它的前角、后角、楔角含义与圆柱铣刀相同,除了这些之外,端铣刀还具有下列几何角度,其名称和作用简述如下。 (1)主偏角Ⅳ 主偏角v是主刀 ...
   (1)主偏角Ⅳ
    主偏角v是主刀刃与已加工表面之间的夹角。主偏角的变化,影响切削刃参加铣削的长度,并能改变切屑的厚度和宽度。减小主偏角,能降低表面粗糙度,但会引起振动,所以主偏角的选择要适当,一般选择在45。~90。之间。
    (2)车床副偏角
    车床副偏角“是副刀刃与已加工表面之间的夹角。副偏角的主要作用是减少副刀刃与已加工表面的摩擦。减小副偏角,可以使已加工表面的表面粗糙度降低。副偏角一般选择在56~156之间。
    (3)车床刃倾角。
    车床刃倾角^,在主切削平面内测得,是主刀刃与基面之间的夹角。刃倾角的正负、大小影响到刀尖的强度和切屑流出的方向。当车床刃倾角取正值时,可以保护刀尖,但切屑流向已加工表面可能影响表面粗糙度;当刃倾角取负值时,刀尖比较容易损坏,但切屑流出顺利。因此,一般粗加工时刃倾角取正值,精加工时刃倾角取负值
相关资料推荐
