数控刀具的选择和切削用量的确定是数控加工工艺中的重要内容,它不仅影响数控机 床的加工效率,而且直接影响加工质量。CAD/CAM 技术的发展,使得在数控加工中直接利用CAD 的设计数据成为可能,特别是DNC 系统微机与数控机床的联接,使得设计、工艺规划及编程的 整个过程全部在计算机上完成,一般不需要输出专门的工艺文件。 目前,许多CAD/CAM 软件包都提供自动编程功能,这些软件一般是在编程界面中提示工艺 规划的有关问题,如,刀具选择、加工路径规划、切削用量设定等,编程人员只要设置了有关 的参数,就可以自动生成NC 程序并传输至数控机床完成加工。 因此,数控加工中的刀具选择和切削用量确定是在人机交互状态下完成的,这与普通机床 加工形成鲜明的对比,同时也要求编程人员必须掌握刀具选择和切削用量确定的基本原则,在 编程时充分考虑数控加工的特点,能够正确选择刀刃具及切削用量。 数控加工常用刀具的种类及特点 数控加工刀具必须适应数控机床高速、高效和自动化程度高的特点,一般应包括通用刀具、 通用连接刀柄及少量专用刀柄。刀柄要联接刀具并装在机床动力头上,因此已逐渐标准化和系 列化。数控刀具的分类有多种方法。 根据刀具结构可分为: 整体式; 镶嵌式,采用焊接或机夹式联接,机夹式又可分为不转位和可转位两种; 特殊型式,如复合式刀具、减震式刀具等。 根据制造刀具所用的材料可分为: 高速钢刀具; 硬质合金刀具; 金刚石刀具; 其他材料刀具,如立方氮化硼刀具、陶瓷刀具等。 从切削工艺上可分为: 车削刀具,分外圆、内孔、螺纹、切割刀具等多种; 钻削刀具,包括钻头、铰刀、丝锥等; 镗削刀具; 铣削刀具等。 |
