数控编程子程序调出的形式: M98 P○○○ ○○○○ ; 数控编程子程序号 重复调用次数(最大999) 例:例:如图所示零件,进行打中心孔、钻孔、攻螺纹等加工。 数控编程主程序为O0003;钻中心孔、钻孔、倒角、攻螺纹和钻孔位置数控编程子程序分别为O0100、O0200、O0300、O0400和 O0500号。加工工件坐标系的原点为W,固定循环的初始平面为Z=250㎜,R点平面为Z=2㎜,钻通孔钻头伸出量为2㎜,中心孔的孔深为1.5㎜,倒角深度为1㎜,其它尺寸如图。 刀具: T01(中心钻) T02(Ф8.5钻头) T03(倒角钻头) T04(M10丝锥)。 O0003 ; 数控编程主程序 N10 G54 G90 G00X0 Y0 Z250.0 ;选择加工工件坐标系,快进到换刀点 N15 T01 M06 ;换上01号刀具—中心钻 N20 S1500 M03 M08 ;启动主轴,开冷却液 N25 M98 P0100 ;在四个孔中心孔位置打中心孔 N30 T02 M06 ;换02号刀具—Ф8.5钻头 N35 S1000 M03 M08 ;启动主轴,开冷却液 N40 M98 P0200 ;钻四个孔 N45 T03 M06 ;换03号刀具—倒角 N50 S1500 M03 M08 ;启动主轴,开冷却液 N55 M98 P0300 ;给每个孔倒角 N60 T04 M06 ;换04号刀具—M10丝锥 N65 S200 M03 M08 ;启动主轴,开冷却液 N70 M98 P0400 ;对四个孔攻丝 N75 G28 ;返回参考点数控编程主程序结束 N80 M30 ;数控编程主程序结束 O0100;钻中心孔数控编程子程序 N85G99G81X-40.0Y0R2.0Z-1.5F10.0;钻中心孔循环,钻第1个孔的中心孔 N90 M98 P0500 ;调用孔位置数控编程子程序(二级调用),钻2、3、4孔的中心孔 N95 M99 ; O0200 ;钻孔数控编程子程序 N100G99G81X-40.0Y0R2.0Z-17.0F10.0 ;钻第1个孔 N105 M98 P0500 ;调用孔位置数控编程子程序,钻2、3、4孔 N110 M99 ; O0300 ;倒角数控编程子程序 N115 G99G81X-40.0Y0.R2.0Z-1.0F20.0 ;第1个孔倒角 N120 M98 P0500 ;调用孔位置数控编程子程序, 对2、3、4孔倒角 N125 M99 ; O0400 ;攻丝数控编程子程序 N130 G99G84X-40.0Y0R2.0Z-17.0F10.0 ;攻第1个孔 N135 M98 P0500;调用孔位置数控编程子程序, 对2、3、4孔攻丝 N140 M99 ; O0500 ;位置数控编程子程序 N150 X0 Y40.0 ; 第2个孔的位置 N155 X40.0 Y0 ; 第3个孔的位置 N160 X0.0 Y-40.0 ;第4个孔的位置 N165 M99 ; |
