对图3.3.12所示M40×2内螺纹编程。根据标准可知,其螺距为2.309mm(即25.4/11),牙深为1.299mm,其它尺寸如图。用五次吃刀,每次吃刀量(直径值)分别为0.9mm、0.6 mm 、0.6 mm 、0.4mm、0.1mm,螺纹刀刀尖角为60°。 图3.3.48 综合编程实例三 %0001 N1 T0101 (换一号端面刀,确定其坐标系) N2 M03 S300 (主轴以400r/min正转) N3 G00 X100 Z100 (到程序起点或换刀点位置) N4 X40 Z4 (到简单外圆循环起点位置) N5 G80 X37.35 Z-38 F80 (加工螺纹外径39.95-2×1.299) N6 G00 X100 Z100 (到换刀点位置) N7 T0202 (换二号端面刀,确定其坐标系) N8 G00 X40 Z4 (到螺纹简单循环起点位置) N9 G82 X38.25 Z-30 R-4 E1.3 F2 (加工螺纹,吃刀深0.9) N10 G82 X38.85 Z-30 R-4 E1.3 F2(加工螺纹,吃刀深0.6) N11 G82 X39.45 Z-30 R-4 E1.3 F2(加工螺纹,吃刀深0.6) N12 G82 X39.85 Z-30 R-4 E1.3 F2(加工螺纹,吃刀深0.4) N13 G82 X39.95 Z-30 R-4 E1.3 F2(加工螺纹,吃刀深0.1) N14 G00 X100 Z100 (到程序起点或换刀点位置) |
