内径粗加工复合循环编制图3.3.28所示零件的加工程序:要求循环起始点在A(46,3),切削深度为1.5mm(半径量)。退刀量为1mm,X方向精加工余量为0.4mm,Z方向精加工余量为0.1mm,其中点划线部分为工件毛坯。 图3.3.28 G71内径复合循环编程实例 %3328(图3.3.28) N1 T0101 (换一号刀,确定其坐标系) N2 G00 X80 Z80 (到程序起点或换刀点位置) N3 M03 S400 (主轴以400r/min正转) N4 X6 Z5 (到循环起点位置) G71U1R1P8Q16X-0.4Z0.1 F100 (内径粗切循环加工) N5 G00 X80 Z80 (粗切后,到换刀点位置) N6 T0202 (换二号刀,确定其坐标系) N7 G00 G42 X6 Z5 (二号刀加入刀尖园弧半径补偿) N8 G00 X44 (精加工轮廓开始,到Φ44外圆处) N9 G01 W-20 F80 (精加工Φ44外圆) N10 U-10 W-10 (精加工外圆锥) N11 W-10 (精加工Φ34外圆) N12 G03 U-14 W-7 R7 (精加工R7圆弧) N13 G01 W-10 (精加工Φ20外圆) N14 G02 U-10 W-5 R5 (精加工R5圆弧) N15 G01 Z-80 (精加工Φ10外圆) N16 U-4 W-2 (精加工倒2×45°角,精加工轮廓结束) N17 G40 X4 (退出已加工表面,取消刀尖园弧半径补偿) N18 G00 Z80 (退出工件内孔) N19 X80 (回程序起点或换刀点位置) N20 M30 (主轴停、主程序结束并复位) |
