如图2-18所示工件,毛坯为φ25㎜×65㎜棒材,材料为45钢。 1.根据零件图样要求、毛坯情况,确定工艺方案及加工路线 1)对短轴类零件,轴心线为工艺基准,用三爪自定心卡盘夹持φ25㎜外圆,一次装夹完成粗精加工。 2) 工步顺序 ① 粗车外圆。基本采用阶梯切削路线,为编程时数值计算方便,圆弧部分可用同心圆车圆弧法,分三刀切完。 ② 自右向左精车右端面及各外圆面:车右端面→倒角→切削螺纹外圆→车φ16㎜外圆→车R3㎜圆弧→车φ22㎜外圆。 ③ 切槽。 ④ 车螺纹。 ⑤ 切断。 2.选择机床设备 根据零件图样要求,选用经济型数控车床即可达到要求。故选用CJK6136D型数控卧式车床。 3.选择刀具 根据加工要求,选用四把刀具,T01为粗加工刀,选90°外圆车刀,T02为精加工刀,选尖头车刀,T03为切槽刀,刀宽为4㎜,T04为60°螺纹刀。刀具布置如图2-19所示。 同时把四把刀在四工位自动换刀刀架上安装好,且都对好刀,把它们的刀偏值输入相应的刀具参数中。 4.确定切削用量 切削用量的具体数值应根据该机床性能、相关的手册并结合实际经验确定,详见加工程序。 5.确定工件坐标系、对刀点和换刀点 确定以工件右端面与轴心线的交点O为工件原点,建立XOZ工件坐标系,如图2-18所示。 采用手动试切对刀方法(操作与前面介绍的数控车床对刀方法相同)把点O作为对刀点。换刀点设置在工件坐标系下X15、Z150处。 6.编写程序(该程序用于CJK6136D车床) 按该机床规定的指令代码和程序段格式,把加工零件的全部工艺过程编写成程序清单。该工件的加工程序如下:(该系统X方向采用半径编程) N0010 G00 Z2 S500 T0101 M03 N0020 X11 ;粗车外圆得φ22㎜ N0030 G01 Z-50 F100 N0040 X15 N0050 G00 Z2 N0060 X9.5 ;粗车外圆得φ19㎜ N0070 G01 Z-32 F100 N0080 G91 G02 X1.5 Z-1.5 I1.5 K0 ;粗车圆弧一刀得R1.5㎜ N0090 G90 G00 X15 N0100 Z2 N0110 X8.5 ;粗车外圆得φ17㎜ N0120 G01 Z-32 F100 N0130 G91 G02 X2.5 Z-2.5 I2.5 K0 ;粗车圆弧二刀得R3㎜ N0140 G90 G00 X15 Z150 N0150 T0202 ;精车刀,调精车刀刀偏值 N0160 X0 Z2 N0170 G01 Z0 F50 S800 ;精加工 N0180 X7 N0190 X8 Z-1 N0200 Z-32 N0210 G91 G02 X3 Z-3 I3 K0 N0220 G90 G01 X11 Z-50 N0230 G00 X15 N0240 Z150 N0250 T0303 ;换切槽刀,调切槽刀刀偏值 N0260 G00 X10 Z-19 S250 M03 ;割槽 N0270 G01 X5.5 F80 N0280 X10 N0290 G00 X15 Z150 N0300 T0404 ;换螺纹刀,调螺纹刀刀偏值 N0310 G00 X8 Z5 S200 M03 ;至螺纹循环加工起始点 N0320 G86 Z-17 K2 I6 R1.08 P9 N1 ;车螺纹循环 N0330 G00 X15 Z150 N0340 T0303 ;换切槽刀,调切槽刀刀偏值 N0350 G00 X15 Z-49 S200 M03 ;切断 N0360 G01 X0 F50 N0370 G00 X15 Z150 N0380 M02 |
