加工中心加工的对刀与换刀
发布时间:2011-08-20
作者:
数控
来源:360cnc
加工中心加工的对刀与换刀 对刀: 对刀也就是工件在机床上找正加紧后,确定工件坐标(编程坐标) 原点的机床坐标(确定G54的X、Y、Z的值) 。 换刀: 根据工艺需要,要用不同参数的刀具加工工件。在加工中按需要更换刀具 ...
根据工艺需要,要用不同参数的刀具加工工件。在加工中按需要更换刀具的过程叫换刀。
对刀点与换刀点的确定: 对刀点:
对刀点是工件在机床上找正夹紧后,用于确定工件坐标系在机床坐标系中位置的基准点。
对刀点可选在工件上或装夹定位元件上,但对刀点与工件坐标点必须有准确、合理、简单的位置对应关系,方便计算工件坐标点在机床上的位置(工件坐标点的机床坐标)
。对刀点最好能与工件坐标点重合。
换刀点:加工中心有刀库和自动换刀装置,根据程序的需要可以自动换刀。换刀点应在换刀时工件、夹具、刀具、机床相互之间没有任何的碰撞和干涉的位置上,加工中心的换刀点往往是固定的。
对刀方法:
水平方向对刀(x、y坐标) : (1) 杠杆百分表对刀:对刀点为圆柱孔中心; (2)
采用寻边器对刀:圆孔或基准边;(3) 采用碰刀或试切方式对刀。
Z向对刀(z坐标) : (1) 机上对刀:采用z向设定器对刀。 (2) 机外刀具预调 机上对刀。 (3)
机外对刀仪对刀:测量刀具的直径、长度、刀刃形状和刀角。 (4) 卧式加工中心多工位加工中的对刀问题。
