您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控车床编程——盘类零件的车削加工
发布时间:2011-08-20 作者:数控  来源:360cnc
这类零件的径向和轴向尺较大,一般要求加工外圆、端面及内孔,有时还需调头加工。为保证加工要求和数控车削时工件装夹的可靠性,应注意加工顺序和装夹方式。图2-45所示为一个比较典型的盘类零件,除端面和内孔的车削 ...
    这类零件的径向和轴向尺较大,一般要求加工外圆、端面及内孔,有时还需调头加工。为保证加工要求和数控车削时工件装夹的可靠性,应注意加工顺序和装夹方式。图2-45所示为一个比较典型的盘类零件,除端面和内孔的车削加工外,两端内孔还有同轴度要求。为保证车削加工后工件的同轴度,采取先加工左端面和内孔,并在内孔预留精加工余量0.3mm,然后将工件调头安装,在锤完右端内孔后,反向锤左端内孔,以保证两端内孔的同轴度。其数控车削程序编写如下:
图2-45  典型盘形件
(1)左端面的加工  左端面的加工过程如图2-46所示,图中▲为定位点,▽为夹紧点,工件原点设置在右端,数控程序如下:
图2—46  左端加工过程
O0022    /程序编号O0022
N0 G50X200.0Z60.0;    /设置工件原点在右端面
N2G30U0W0;    /直接回第二参考点
N4G50S1500T0101M08;    /限制最高主轴转速为1500r/min,调01号车刀
N6G96S200M03;    /指定恒切削速度为200m/min
N8G00X198.0Z3.0;    /快速走到外圆粗车始点(198.6,3.0)
N10G0l ZO.3F0.3;    /接近端面圆弧切削起点
N12G03X200.6Z-1.0Rl.3    /车削开始
N14G0l Z-20.0;    /Φ200mm外圆粗车
N16G00X200.6Z0.3;    /快速走到右端面粗车起点
N18G01X98.0;    /右端面粗车
N20G30U0 W0;
N22T0202;    /调02号精车刀
N24G00X198.OZl.0;    /快速走到端面精车起点
N26G42G01Z0.0F0.15;    /刀具右偏
N28G03X200.O Z-1.0R1.O;    / R1端面圆角精车
N30Z-20.0;    /Φ200mm外圆精车
N32G00X200.6Z0;    /快速走到右端面精车起点
N34G41X200.0;    /刀具左偏
N36X98.0;    /右端面精车起点
N38G40 G30U0W0;
N40T0303;   /调03号粗镗刀
N42G00X69.4Z0;    /快速走到内孔粗镗起点
N44Z-12.0;    /刀具快进
N46G0lZ-32.0;    /Φ69mm内孔粗镗
N48G03X66.0Z-33.7R1.7;    /R2mm内圆角粗镗
N50X57.4;
N52Z45.0;    /Φ58mm内孔粗镗
N54G03X56.0Z45.7R0.7;    / R1mm内圆角粗镗
N56X53.0;
N58Z-60.0;    /53mm内孔粗
N60G00 U-1Z3.0M09;    /快速退刀
N62G30U0W0:
N64M30:
(2)右端的加工  右端的加工过程如图2—47所示。工件原点设置在右端,其数控程序如下:
图2-47右端加工过程
O0023    /程序编号O0023
N0G50X100.0Z60.0;    /设置工件原点在右端面
N3G30U0W0;    /直接回第二参考点
N6G50S1500T0101M08;    /限制最高主轴转速为1500r/min,调01号车刀
N9G96S200M03;    /指定恒切削速度为200m/min
N12G00X87.0 Z0.3;    快速走到右端粗车始点(87.0,0.3)
N15GOlX75.0F0.3;    /右端粗车
N18G00X201.0Z1.0;    /快速退刀
N21Z-112.7;    /快速走到左端点(201.0.-112.7)处,以便粗车左端面
N24G01X151.0F0.3;    /粗车左端面
N27G30U2W2;
N30T0202;    /调02号精车刀
N33GOOX87.0Z0.O;    /快速走到右端精车始点
N35G01X75.0F0.15;    /精车右端面
N38G00X201.0Z1.O;    /快速退刀
N41Z-113.0;    /快速走到左端点(201,—113)处,以便精车左端面
N44G01X-151.0F0.15;    精车左端面
N47G30U2.O W20;
N50T0303;    /调03号粗镗刀
N53G00X77.0Z0.3;
N58G02X74.4Z-1.0R1.3F0.3;/粗镗右端圆角R1
N61G01Z-187;    /粗镗Φ75mm内孔
N64X68.4;    /台阶粗镗
N67Z-38.7;    /粗镗Φ69mm内孔
N70X62.0;    /台阶粗镗
N73G00Z3.0;    /快速退刀
N76G30U0W0;
N79T0404;    /调04号精镗刀
N82G00X77.0Z0.6;    /快速走到精镗起点
N85G4l G01Z0 F0.15;    /刀具左偏
N88G02X75.0Z-1.0R1.0;    /镗Rlmm圆弧
N91G01Z-19.0;    /精镗Φ75mm内孔
N94X69.0;    /台阶精镗
N97Z-39.0;    /精镗Φ69mm内孔
N100X62.O;    /台阶精镗
N103G00Z3.0;    /快速退刀
N106G30U0WO;
N109T0505;    /调05号反向精镗刀
N112G00X0Z0;    /刀具快进
N115Z-122.0;    /刀具快进到点(0,122)
N118X70.0;    /刀具快进到点(70,122)
N12lG42G01Z-121.0;    /刀具右偏
N124Z-101.0;    /反向精镗Φ70mm内孔
N127G02X66Z-99.0R2.0;    /反向精镗R2mm圆弧
N130X58.0;    /反向精镗台阶
N133Z-88.0;    /反向精镗Φ58mm内孔
N136G02X56.0Z-87.0R1.0;    /  反向精镗Rlmm圆弧
N139X53.0;    /反向精镗台阶
N142G40G00Z3.0:
N145G30U0W0 M09:
图2-45  典型盘形件
图2—46  左端加工过程
O0022    /程序编号O0022
N18G01X98.0;    /右端面粗车
N20G30U0 W0;
N22T0202;    /调02号精车刀
N34G41X200.0;    /刀具左偏
N36X98.0;    /右端面精车起点
N38G40 G30U0W0;
N40T0303;   /调03号粗镗刀
N44Z-12.0;    /刀具快进
N50X57.4;
N56X53.0;
N58Z-60.0;    /53mm内孔粗
N62G30U0W0:
N64M30:
图2-47右端加工过程
O0023    /程序编号O0023
N27G30U2W2;
N30T0202;    /调02号精车刀
N47G30U2.O W20;
N50T0303;    /调03号粗镗刀
N53G00X77.0Z0.3;
N64X68.4;    /台阶粗镗
N70X62.0;    /台阶粗镗
N73G00Z3.0;    /快速退刀
N76G30U0W0;
N79T0404;    /调04号精镗刀
N94X69.0;    /台阶精镗
N100X62.O;    /台阶精镗
N103G00Z3.0;    /快速退刀
N106G30U0WO;
N112G00X0Z0;    /刀具快进
N130X58.0;    /反向精镗台阶
N139X53.0;    /反向精镗台阶
N142G40G00Z3.0:
N145G30U0W0 M09:
N148M30:
相关资料推荐
