您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
热处理中的四把火
发布时间:2011-08-12 作者:数控  来源:360cnc
退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火、回火关系密切,常常配合使用,缺一不可。
“金属热处理”就是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺方法。
退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。
正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。
淬火是将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。
回火:淬火后钢件变硬,但同时变脆,为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于710℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火
相关资料推荐
