您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控加工零件的装卡方法与夹具的选择
发布时间:2011-08-13 作者:数控  来源:CNC
数控加工的特点对夹具提出了两个基本要求,一是保证夹具的坐标方向与机床的坐标方向相对固定;二是要能协调零件与机床坐标系的尺寸。 (1)安装定位的基本原则 在数控机床上加工零件时,安装定位的 ...
  (1)安装定位的基本原则
  在数控机床上加工零件时,安装定位的基本原则与普通机床相同,也要合理选择定位基准和夹紧方案。为了提高数控机床的效率,在确定定位基准和夹紧方案时应注意下列几点。
  1.力求设计基准、工艺基准和编程计算的基准统一。
  2.尽量减少装夹次数,尽可能在一次装夹定位后,加工出全部待加工表面。
  3.避免采用占机人工调整式加工方案,以充分发挥数控机床的效能。
  (2)夹具的选择原则
  数控加工的特点对夹具提出了两个基本要求,一是保证夹具的坐标方向与机床的坐标方向相对固定;二是要能协调零件与机床坐标系的尺寸。除此之外,重点考虑以下几点。
  1.单件小批量生产时,优先选用组合夹具、可调夹具和其他通用夹具,以缩短生产准备时间和节省生产费用。
  2.在成批生产时,才考虑采用专用夹具,并力求结构简单。
  3.零件的装卸要快速、方便、可靠,以缩短机床的停顿时间。
  4.夹具上各零部件应不妨碍机床对零件各表面的加工,即夹具要敞开,其定位、夹紧机构元件不能影响加工中的走刀(如产生碰撞等)。
  5.为提高数控加工的效率,批量较大的零件加工可以采用多工位、气动或液压夹具。
组合夹具
  此外,为了提高数控加工的效率,在成批生产中还可以采用多位、多件夹具。例如在数控铣床或立式加工中心的工作台上,可以安装组合夹具,如图所示。
相关资料推荐
