NORIS内排屑机用丝锥
发布时间:2011-08-14
作者:
数控
来源:中国数控机床网
该工具是reime螺纹加工技术领域内的刀具系统,其主要特征为:大尺寸正面容屑腔并且导向部分不开槽,代之以切削范围内特殊结构的排屑槽。切削长度为3个螺距。由于排屑槽结构特殊,当加工材料切屑较长时,所有切屑均沿 ...
 该工具是reime螺纹加工技术领域内的刀具系统,其主要特征为:大尺寸正面容屑腔并且导向部分不开槽,代之以切削范围内特殊结构的排屑槽。切削长度为3个螺距。由于排屑槽结构特殊,当加工材料切屑较长时,所有切屑均沿着切削方向排出,即使是盲孔也是如此。切屑积聚在底孔底部,在继续向内攻丝时,切屑就被收集在正面容屑腔中。所有可能出现的不良伴生现象,均可以因此而排除,譬如在使用盲孔螺旋槽丝锥攻丝且与切削方向反向强制排屑时就可能出现这种现象。不开槽的导向部分不仅可以避免切屑卡塞,特别是在摇臂钻床上进行手工攻丝时,也能允许自行排屑。可以快速可靠地攻出光洁并且符合标准的螺纹,完全可以满足涡轮机、发电机、电动机和反应堆安装对螺纹质量的高要求。noris内排屑机用丝锥可用来加工强度小于750n/mm2的材料,切削螺距可达6.00mm。在切削加工性能特别有利的情况下,甚至还可以加工更粗一些的螺距。对于强度大于750n/mm2的材料,如果螺距大于4.00mm,就需要使用组合丝锥。所有的noris内排屑机用丝锥其螺纹始端定位方式特别,所以在精切丝锥切入预先攻好的螺纹时,原本复杂的过程得以显著简化 |
