NC工具机是以伺服马达旋转后,带动滚珠螺杆,再驱动螺帽上的床台
,使刀具移动。当CNC控制器执行移动指令时(如G00、G01、G02、G03 及用手动脉冲产生器MPG移动),伺服马达于移动开始及结束时会自动
加减速,使起动及停止平滑以避免工具机震动。各轴加减速之时间定 数由参数设定之(FANUC
0M的G00是参数号码0522~0525。G01及MPG是参数号码0529~0530)。故于撰写程序时,不需要改虑加减速。
因为自动加减速的关系,如果在一单节刀具仅沿Y轴切削及在下一单节
沿X轴切削,当进给速率沿X轴加速时,Y轴在减速,则在转角处会形成 一小圆角如图1所示之虚线。
图1 自动加减速使转角处形成小圆角
G64指令称为切削模式。一般CNC工具机一开机即自动设定处于G64切削
模式,此指令功能即具有自动加减速,使切削工件时于转角处形成一 小圆角,具有去除毛边的效果。 但若是要求于转角处加工成尖锐时(即转角处实际刀具路径与程序路
径相同时,如图1实线部份),则可使用G09或G61确实停止检验指
令,命令刀具定位于程序所指定的位置,并执行定位检查。两者之差别在于G09为单节有效机能,而G61为持续有效机能。 例1.
如图1所示。O1313程序,使刀具动路于全部转角处会沿虚线部份。
O1313; G28 G91 Z0; G28 X0 Y0; G54 G00 G90 X -20.
Y -20.; S800 M03; G43 Z5. H01; G01 Z -10. F80; G41 X0 Y0 D11 F100;
Y100.; X110.; Y0; X0; G00 G40 X -20. Y -20.; Z20.; G28
G91 Z0; M30; 例2. 如图1所示。O1414程序,使刀具动路于左上转角处沿实线部份,其余转角处沿虚线部份。
O1414; G28 G91 Z0; G28 X0 Y0; G54
G90 G00 X -20. Y -20.; M03 S800; G43 Z5. H01; G01
Z -10. F80; G41 X0 Y0 D11 F100; Y100.; G09;
=> 确实停止检验G09指令,只使左上角沿实线切削。因G09为单 节有效机能,故其它转角仍沿虚线切削。
-20. Y -20.; Z20. G28 G91 Z0; M30;
例3. 如图1所示。O1515程乡,使刀具动路于全部转角处会沿实线部份。
O1515; G28 G91 Z0;
G28 X0 Y0; G54 G90 G00 X -20. Y -20.; M03 S800;
Y100.; G61; => 确实停止检验G61,因G61是持续有效机能,所以使刀具动路 于全部转角处沿实线部份切削。
X110.; Y0;
X0; G64; => 恢复切削模式指令,具自动加减速功能。
G28 G91 Z0; M30;
G62称为自动转角进给速率调整指令。当启动刀径补正指令(G41或G42 )时,控制器会自动执行G62指令,使切削内圆孤的转角处,自动降低
进给速率,以减轻刀具的负荷,因此能切削出一个较好的表面。
在一般切削模式(G01、G02、G03)时,其进率速率可由操作面板上的
”进给速率调整钮”随时依实际情况调整。但只要使用切削螺纹指令( 如G33、G74、G84指令),则控制器会自动执行G63指令(称为攻螺纹模
式),使”进给速率调整钮”无效(即销定于100%),以避免切削螺 纹时,因误转”进给速率调整钮”而改变切削螺纹的进给速率使刀具 断裂,或切削出螺距不等的螺纹
