滚刀对中性对齿形对称性的影响
发布时间:2011-08-15
作者:
数控
来源:中国数控机床网
在齿轮加工中,滚齿齿形误差对后续加工(特别是剃齿加工)的精度及刀具寿命有较大影响。滚齿齿形误差的种类及产生原因较多,滚刀的齿形角误差、机床的分度误差、刀具安装误差等均可能引起齿形误差。本文仅就滚齿时滚刀 ...
在齿轮加工中,滚齿齿形误差对后续加工(特别是剃齿加工)的精度及刀具寿命有较大影响。滚齿齿形误差的种类及产生原因较多,滚刀的齿形角误差、机床的分度误差、刀具安装误差等均可能引起齿形误差。本文仅就滚齿时滚刀对中性产生的齿形误差作一分析。 图5
在滚刀不对中的情况下(如图4所示),滚刀在刀杆上的位置难以确定,滚刀中心线相对于齿坯中心线会偏移一定角度,滚刀齿槽左右两侧刀刃与齿坯的切点m3、m4不再呈对称分布,而是错开了一段距离,其啮合线的交点p2在齿坯中心线上而不在滚刀中心线上,即刀刃与啮合线的交点(即切削点)相对于节点与齿轮中心线的连线不对称。此时,形成棱度的切点在端面齿形的左右侧上呈不对称分布,所对应的棱度值既不相等也不对称。显然,端面齿形的左右侧(包括构成齿廓曲线的折线)均不对称。图5所示即为滚刀未对中情况下模拟滚齿状态所形成的各段折线。虽然最终包络出的整个渐开线曲线是对称的,但包络出渐开线曲线的各段折线及各顶点位置均不对称。此时,棱度所在的左右侧齿形上对应点的齿形角不相等,每一对应点的齿形角对应的棱度值以及对应的ds值也不相同。由此可知,此时形成的齿形误差既不对称,也不相同。
由上述分析可知,滚刀对中性对齿形的对称性影响极大。滚齿后齿形不对称将导致剃齿过程中剃齿刀刀齿左右侧受力不均匀,直接影响剃齿加工齿形误差和剃齿刀使用寿命,还会降低机床使用精度。因此,在齿轮(尤其是少齿数齿轮)的滚齿加工中,应尽量保证滚刀对中性。
