铣刀刀柄 数控铣床的刀炳
发布时间:2011-08-20
作者:
数控
来源:360cnc
数控加工系统是高柔性化的加工系统,刀具数量多,要求更换迅速。因此,刀辅具的标准化和系列化十分重要。发达国家对刀辅具的标准化和系列化都十分重视,不少国家不仅有国家的标准,而且一些大的公司也都制定了自己标 ...
数控加工系统是高柔性化的加工系统,刀具数量多,要求更换迅速。因此,刀辅具的标准化和系列化十分重要。发达国家对刀辅具的标准化和系列化都十分重视,不少国家不仅有国家的标准,而且一些大的公司也都制定了自己标准和系列。我国除了已制定的标准刀具系列外,还建立了TSG82数控工具系统。该系统是铣镗类数控工具系统,是一个联系数控机床(含加工中心)的主轴与刀具之间的辅助系统。编程人员可以根据数控机床的加工范围,按标准刀具目录和标准工具系统选取和配置所需的刀具和辅具,供加工时使用。
TSG82工具系统是与数控镗、铣类数控机床,特别是与加工中心配套的辅具。该系统包括多种接长杆,联接刀柄,镗、铣刀柄,莫氏锥孔刀柄,钻夹头刀柄,攻丝夹头刀柄,钻孔、扩孔、铰孔等类刀柄和接长杆,以及镗刀头等少量的刀具。用这些配套,数控机床就可以完成铣、钻、镗、扩、铰、攻丝等加工工艺。TSG82工具系统各种辅具和刀具具有结构简单、紧凑、装卸灵活、使用方便、更换迅速等特点。
TSG82工具系统中的各种工具型号用汉语拼音字母和数字进行编码。整个工具型号分前、后两段,在两段之间用“-”号隔开。其组成、表示方法和书写格式、各种工具柄部的型式和尺寸代码、工具的用途和规格代码含义如下:
表8-1 工具型号的组成和表示法
型号的组成 |
前 段 |
后 段 |
表示方法 |
字母表示 |
数字表示 |
字母表示 |
数字表示 |
符号意义 |
柄部型式 |
柄部尺寸 |
工具用途、种类或结构型式 |
工具规格 |
举 例 |
JT |
50 |
KH |
40-80 |
书写格式 |
JT50-KH40-80 |
表8-2 工具柄部的型式和尺寸代码
柄部 的型式 |
柄部的尺寸 |
代码 |
代码的意义 |
代码的意义 |
举例 |
JT |
加工中心机床用锥柄柄部,带机械手夹执持槽k |
ISO锥度号j |
50 |
ST |
一般数控机床用锥柄柄部,无机械手夹执持槽l |
ISO锥度号j |
40 |
MTW |
无扁锥尾莫氏锥柄 |
莫氏锥度号 |
3 |
MT |
有扁尾莫氏锥柄 |
莫氏锥度号 |
1 |
ZB |
直柄接杆 |
直径尺寸 |
32 |
KH |
7:24锥度的锥柄接杆 |
锥柄的锥度号 |
45 |
j ISO锥度有30、40、45、50四种锥度号,锥度为7:24。
k JT柄部尺寸系列。
= 3 \* GB3 ③ ST柄部尺寸系列,参见JB3381.1-83。
例如,标示为JT50-KH40-80的刀辅具,表示该辅具是一加工中心用7:24的50号锥柄,锥柄中有7:24的40号快换夹头锥柄孔,外锥大端至螺母尺寸为80mm。
TSG82工具系统的各类刀柄的尺寸系列表中所给出的刀柄尺寸与其连接的数控机床和加工中心的主轴孔有关。JB3381.1-83(数控机床用7:24圆锥工具柄部40/45/50号圆锥柄)、JB3381.2-83(数控机床用7:24圆锥工具柄部40/45/50号圆锥柄用拉钉)与日本MAS403-75标准基本相同
