用SiAlON陶瓷刀具高效铣削铸铁
发布时间:2011-08-26
作者:
数控
来源:CNC
陶瓷作为一种高效刀具材料,非常适合高速加工和高效加工。由于可显著提高切削速度和进给速度,因此可以提高金属切除率,缩短加工时间,从而可提高切削加工的经济性,甚至还可减少投资成本。 目前,氮化硅陶瓷刀具 ...
陶瓷作为一种高效刀具材料,非常适合高速加工和高效加工。由于可显著提高切削速度和进给速度,因此可以提高金属切除率,缩短加工时间,从而可提高切削加工的经济性,甚至还可减少投资成本。 目前,氮化硅陶瓷刀具材料已用于铸铁的高效加工,并在加工的安全性、稳定性和经济性上均有出色表现。德国SPK刀具公司开发的新型SiAlON刀具材料为氮化硅陶瓷刀具材料家族又增加了新成员。 一般的氮化硅刀具材料成分为ßSi3N4,而新开发的SiAlON刀具材料成分为α/ßSiAlON,通过对材料金相组织的改进,使细小的碳化物硬颗粒分布在SiAlON晶粒之间,从而提高了SiAlON刀具材料的硬度和抗热振性能,并使其具有更高的抗氧化能力和更好的化学稳定性。 由于α/ßSiAlON刀具材料具有上述优良特性,因此它能适用于很广的加工领域,包括从粗加工到精加工,从连续切削到断续切削,甚至可用于有剧烈振动的切削加工;它既可用于车削加工,又可用于铣削加工;它可加工的材料包括灰铸铁和球墨铸铁。在加工灰铸铁时,可应用于各种加工场合;在加工球墨铸铁时,除可用于铣削加工外,现在还可用于车削的断续加工。 铣削加工时,应选用韧性好的α/ßSiAlON材料,SL808牌号就是专门为此而开发的,它在加工灰铸铁时显示出很高的加工效率。例如,用MKS90°面铣刀粗铣加工GJL250灰铸铁的箱体,切削速度可达1200m/min,每齿进给量为0.275mm(进给速度10000mm/min),铣削宽度在5~12mm之间变化。尽管采用如此高的切削用量,刀具寿命仍能达到50m/刃。 通过加工一个压缩机壳体,对α/ßSiAlON与ßSi3N4两种材料的切削性能进行了比较。首先加工加强筋和平面,在每齿进给量与ßSi3N4相同时,α/ßSiAlON的SL808可采用更高的切削速度,缩短了每件加工时间。由于α/ßSiAlON的耐磨性好,刀具寿命更长,进一步提高了加工的经济性。与ßSi3N4相比,SL808的切削速度提高了约15%,刀具寿命提高了约63%,所用切削用量为每齿进给量0.20mm,切削速度900m/min,轴向切深5.0mm。 然后比较两种刀具材料在粗铣法兰面和螺孔面时的性能。由于α/ßSiAlON有更好的耐热性,切削速度可从500m/min提高到800m/min,进给速度可从约3000mm/min提高到4000mm/min,因此可使加工时间减少20%,同时刀具寿命提高一倍,加工成本降低30%。 将α/ßSiAlON与Al2O3涂层的硬质合金刀具进行比较,也证明前者在各种加工场合的切削性能优于后者。例如,铣削曲轴箱的侧面时,轴向切深3mm,径向切深40mm;用直径50mm的α/ßSiAlON五齿MKS88°铣刀替代原来使用的直径更大的7齿硬质合金铣刀。由于α/ßSiAlON具有很好的耐热性,切削速度达1000m/min,进给速度达3600mm/min,约为原来的3.6倍,因此加工的经济性大大提高,可降低加工成本约70%。 用一把直径80mm的MKS90°直角面铣刀加工GJL400铸铁制造的轴承座时,在一次装夹中用圆周铣加工出各直径尺寸,走刀时的径向切深40mm,轴向切深10mm。与Al2O3涂层硬质合金刀具相比,进给速度由550mm/min提高到3000mm/min,加工时间由原来的6.8分钟减少到只需1.25分钟。 α/ßSiAlON材料的开发被看作是氮化硅陶瓷材料的一个发展方向,其耐高温、耐磨损的性能比ßSi3N4有了显著提高,而韧性却没有下降。以上加工铸铁的实例很好地证明了这些优点。
