随着机床向高速化、高精度化方向发展,主轴转速大幅提升,但要想发挥高速机床应有的切削精度与动态平衡能力,除了机床本身的良好设计外,挑选搭配合适的刀柄与切削刀具也是有效保护高速主轴寿命、保证机床正常运行的重要因素,攸关机床对工件切削加工时的整体表现与效率。 高速化是目前切削机床的研发方向,然而,为能与高速加工相匹配,介于主轴与刀具之间的刀柄,则是显现加工机床应有加工效率与切削功能的决定性因素,随着加工种类与需求的不同,高速刀柄的选择搭配应考虑刀柄本身的平衡等级、锥度精度、夹持力、同心度、重量、长度以及拉杆螺钉等因素。 为了减少刀具高速运转时所产生的振动现象的发生,高速刀柄的动平衡等级需达2.5G及主轴最高转速以上,用以保护主轴轴承寿命,而刀柄本身的锥面精度必须≤AT3,表面粗糙度必须达到Ra0.4。当高速主轴高速回转时,刀柄将因离心力作用影响而引起夹持力下降,容易导致刀具寿命缩短或使工件加工质量不良。此时,若能改进刀柄的形状、强度及选用夹持力较大、精度较高的夹头系统,将可适度改善上述不良状况的发生。 加工机床进行高速切削加工时,若刀柄本身同心度不良,将产生振动,容易对刀具寿命产生加倍损坏,因此慎重选配使用高速、高精度、高扭矩的刀柄夹头,可保护及延长刀具使用寿命。就选用刀柄的重量、长度而言,若增加刀柄的重量或长度,会造成离心力和振动加大的情况,因此进行高速切削加工时,所选用的刀柄长度越短,则稳定性越好,在需要进行深加工时,应先使用短刀柄作初步加工后,再采用长刀柄继续加工,可使工件加工效果和质量大幅提升。因受到高速回转作用的影响,拉杆螺钉因所受下拉力作用加大而容易发生损坏,易对刀柄的安全性及精度产生影响,为确保高速加工机床发挥应有的效率与功能,应经常检查或进行更换。 各种高速机床的研发与推出,肯定了国人研发能力的提升,为能在加工质量与精度上亦能媲美德、美、日等先进国家产品并与世界潮流接轨,对刀柄的选配与使用更应谨慎考虑。 |
