金属切削行业的特点表现为技术的迅速进步。市场上最重要的趋势为: (1)为了提高生产率,采用更高的切削速度。 (2)为了降低成本和环保要求,采用干式加工和/或最小量润滑(MQL)加工。 (3)为了使零件和结构更轻,采用难加工材料,如高强度材料等。 所有这些趋势对刀具涂层的耐磨性、抗塑性变形能力和韧性提出更高的要求。 由于具有很高化学稳定性和有利的热特性汉阳科技版权所有,Al2O3是用于金属高速切削的理想刀具涂层材料。值得强调的是: CVD目前仍然是唯一能经济地生产高质量Al2O3涂层的技术。 即使在涂层耐磨性领域的大多数出版文献都在研究PVD,但是,认识到CVD技术(尤其是CVD Al2O3技术)在过去几年里已取得的重大进展是非常重要的。目前有三种Al2O3相(a-Al2O3,k-Al2O3和g-Al2O3)能以受控方式进行CVD沉积。 a-Al2O3是唯一稳定的Al2O3相,随着沉积过程中的热处理、沉积后的热处理以及金属切削过程中产生的热,亚稳定的k相和g相将转变成稳定相。 令人惊讶的是,已经发现稳定的a-Al2O3 比亚稳定的k-Al2O3更难进行工业规模的CVD沉积。其理由之一是:k-Al2O3的晶核形成在具有fcc结构的TiC、Ti(C,N)或TiN层未氧化的表面上顺利地发生。当成核的k-Al2O3相对稳定时汉阳科技版权所有,能够生长到相当大的厚度(>10μm)。因此,如果成核表面是TiC、Ti(C,N)或TiN(考虑硬质合金时的典型情形),使用CVD进行成核和生长a-Al2O3是不简单的。这在某种程度上解释了k-Al2O3作为一种涂层材料的普遍性,而且如今仍然有很多商业化的CVD Al2O3涂层由k-Al2O3组成。 具有完全成核控制的沉积a-Al2O3和k-Al2O3涂层的最新技术水平仅仅是在最近达到了工业规模。氧化铝相通过Al2O3自身沉积之前的成核措施进行控制,而且所有的个体Al2O3层(k-Al2O3和a-Al2O3)使用相同的工艺参数进行沉积。这种技术使得CVD Al2O3涂层的相含量被完全控制。 如上所述,k-Al2O3是亚稳定的ipi.sooq.cn版权所有,而且可能在沉积过程以及切削过程(尤其在切削速度高时)中转变成稳定的a-Al2O3相。相的转变碰到的体积收缩将降低并最终破坏k-Al2O3层的粘结力。因此,就沉积和耐磨性(尤其在切削速度高时)而言,a-Al2O3相应该是最佳和最安全的选择。细颗粒和无缺陷的a-Al2O3可显着提高耐磨性。 |
