刀具的补偿功能由 T 代码指定,其后的 4 位数字分别表示选择的刀具号和刀具偏置补偿号。T 代码的说明如下: TXX + XX 刀具号 刀具补偿号 刀具补偿号是刀具偏置补偿寄存器的地址号,该寄存器存放刀具的 X 轴和 Z 轴偏置补偿值、刀具的 X 轴和 Z 轴磨损补偿值。 T加补偿号表示开始补偿功能。补偿号为 00 表示补偿量为 0, 即取消补偿功能。 系统对刀具的补偿或取消都是通过拖板的移动来实现的。 补偿号可以和刀具号相同,也可以不同,即一把刀具可以对应多个补偿号(值)。 如果刀具轨迹相对编程轨迹具有 X、Z 方向 上补偿值(由 X,Z 方向上的补偿分量构成的矢量称为补偿矢量), 那么程序段中的终点位置加或减去由 T 代码指定的补偿量(补偿矢 量)即为刀具轨迹段终点位置。 |
