可作钻夹头使用的多功能顶尖(图)
发布时间:2011-12-03
作者:
数控
来源:360cnc
在车削加工轴类、套类零件时,需要频繁使用顶尖和钻夹头实现工件的定位安装及加工。 根据车削加工精度要求不同,使用中有活顶尖、固定顶尖两种类型选择;根据定位基准尺寸不同,又有顶尖和锥堵两种不同结构形式,分 ...
在车削加工轴类、套类零件时,需要频繁使用顶尖和钻夹头实现工件的定位安装及加工。 根据车削加工精度要求不同,使用中有活顶尖、固定顶尖两种类型选择;根据定位基准尺寸不同,又有顶尖和锥堵两种不同结构形式,分别用于顶尖孔和套的内孔定位。 在车削钻孔时,则需将尾座处的顶尖再更换为钻夹头。 车削加工中可供选用的机床附件类型多,但对于多品种、小批量、高精度、高效率的数控加工环境,工装夹具品种越多,使用、维护越不方便,综合管理成本越高,数控加工的特点越不利发挥。 通过对机床附件(不同顶尖类型)的综合改进,现研制出一种既可当顶尖使用也能作钻夹头使用的多功能顶尖。不但适应数控车削粗、精加工的快速装夹需要,还能满足不同的钻头装夹要求。使机床附件的通用化、系列化、标准化程度更高,体现机械制造的优质、快速、低成本特点要求。 1.功能及原理 多功能顶尖采用模块式分体结构(如附图所示),除了同时具备固定顶尖、活顶尖、锥堵三种工装的功能外,还兼有钻夹头的功能,在机床上可实现工装夹具的快速更换操作。 多功能顶尖是在机床附件—回转顶尖的基础上,将顶尖头部结构改为卡爪模块结构,利用卡爪的标准化和操作方便性,顺利实施顶尖头或钻头的装夹转换。 在加工回转类零件时,只需根据工件结构,将图示左边部分的卡爪处,更换不同规格型号的顶尖头或锥堵,实现轴或套类零件的不同尺寸孔作基准时的定位需要。高速切削时将图示的紧定螺钉松开,可实现活顶尖功能;若位置精度要求高时,则旋紧紧定螺钉,整个结构成为一体,实现固定顶尖功能。在进行钻中心孔或钻孔加工时,可将图示的顶尖头更换为所需要的中心钻、麻花钻等,实现钻夹头的功能。
2.应用特点 多功能顶尖结构集活顶尖功能、固定顶尖功能和钻夹头的功能于一体,既有专用工装夹具的定位精度高和操作方便准确性,又有机床附件的标准化统一接口、对定快速准确等特点,还解决了一般钻夹头装夹调整范围小的问题。该多功能顶尖结构适用于数控加工环境,值得推广使用。
