您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
分析数控机床的螺纹铣削加工和优势
发布时间:2011-12-14 作者:数控  来源:360cnc
一、螺纹铣削作为一种采用数控机床加工螺纹的方法,首先在欧,美流行开来。随着中国数控机床的发展,也逐步得到中国广大客户的接受和喜爱。螺纹铣削是借助数控加工中心机床的三轴联动功能及G02或G03螺旋插补指令,完 ...
    一、螺纹铣削作为一种采用数控机床加工螺纹的方法,首先在欧,美流行开来。随着中国数控机床的发展,也逐步得到中国广大客户的接受和喜爱。螺纹铣削是借助数控加工中心机床的三轴联动功能及G02或G03螺旋插补指令,完成螺纹铣削工作。
    二、螺纹铣削加工方法具有的优势。
    1、由于目前螺纹铣刀的制造材料为硬质合金,加工线速度可达80~200m/min,而高速钢丝锥的加工线速度仅为10~30m/min,故螺纹铣刀适合高速切削,加工螺纹的表面光洁度也大幅提高。高硬度材料和高温合金材料,如钛合金、镍基合金的螺纹加工一直是一个比较困难的问题,主要是因为高速钢丝锥加工上述材料螺纹时,刀具寿命较短,而采用硬质合金螺纹铣刀对硬材料螺纹加工则是效果比较理想的解决方案.可加工硬度为HRC58~62。对高温合金材料的螺纹加工,螺纹铣刀同样显示出非常优异的加工性能和超乎预期的长寿命。对于相同螺距、不同直径的螺纹孔,采用丝锥加工需要多把刀具才能完成,但如采用螺纹铣刀加工,使用一把刀具即可。在丝锥磨损、加工螺纹尺寸小于公差后则无法继续使用,只能报废;而当螺纹铣刀磨损、加工螺纹孔尺寸小于公差时,可通过数控系统进行必要的刀具半径补偿调整后,就可继续加工出尺寸合格的螺纹。
    2、同样,为了获得高精度的螺纹孔,采用螺纹铣刀调整刀具半径的方法,比生产高精度丝锥要容易得多。对于小直径螺纹加工,特别是高硬度材料和高温材料的螺纹加工中,丝锥有时会折断,堵塞螺纹孔,甚至使零件报废;采用螺纹铣刀,由于刀具直径比加工的孔小,即使折断也不会堵塞螺纹孔,非常容易取出,不会导致零件报废;
    3、采用螺纹铣削,和丝锥相比,刀具切削力大幅降低,这一点对大直径螺纹加工时,尤为重要,解决了机床负荷太大,无法驱动丝锥正常加工的问题。机夹刀片式螺纹铣刀十年前就已问世,人们也认识到,在加工中心上加工M20以上的螺纹孔,采用螺纹铣刀与采用丝锥相比,能大幅降低加工成本。
    4、近几年,整体硬质合金螺纹铣刀的设计及生产技术逐步成熟,开发出了尺寸范围齐全的系列产品。我们从世界著名硬质合金螺纹刀具解决方案供应商以色列VARGUS(瓦格斯)公司近年来开发的螺纹铣刀系列产品就可看出螺纹铣刀的发展趋势,其开发的硬质合金整体螺纹铣刀Millipro系列涵盖了M1.6×0.35到M4;Helicool系列涵盖了M5~M19;MITM多刀片、高效率机夹螺纹铣刀系列涵盖了M19~M60尺寸范围;Shellmill系列多齿安装、盘铣式螺纹铣刀涵盖了M60~M300甚至更大尺寸的大直径螺纹加工。为了帮助用户使用螺纹铣刀解决方案,使其应用更为容易、便捷,瓦格斯公司还开发了TMGen软件系统,并已中文化,可帮助用户自动选刀及自动编制相应的螺纹铣削CNC程序。对于小直径螺纹加工应用,某航空企业需要在一个铝件上加工50个M1.6×0.35螺纹盲孔,客户遇到的问题是:由于是盲孔,排屑困难,采用丝锥加工时容易折断;由于攻丝为最后一道工序,如零件报废,则在该零件上花费的大量加工时间将全部损失。最后,客户选用加工M1.6×0.35螺纹的螺纹铣刀,线速度Vc=25m/min,转速S=4900r/min(机床极限),每转进给量fz=0.05mm/r,实际加工时间为4秒/螺纹,用一把刀具即完成了全部50件工件。
相关资料推荐
