注意:图例中的行号与替代行号均为最后结束输入时的值,当你按图输入时,某些行号会跟着自动改变,特别是先输入而放在结束行前面的点式行,大部分行都是以插入方式输入的,其替代点号不断变化,如图TO13中的 P21,所以初学时要注意未必完全按照图例中的替代数字,而应按输入过程中的实际行号,否则反而会出错。 下列源程序并非唯一的方式,在熟悉了各种线圆式以后,应试改用其他编法,或改变某些数字(如交点符和旋转对称行号以及自动补圆、加偏移量等),再用重迭绘图功能比较其变化,以加深理解。
另外,可以从[WS-C]图形库中选取图形文件做练习以便进一步在高层次编程。
前四个为初学练习:
1. 仅加工一段直线: 参看编程功能符W的说明
2. 绘一段圆弧:试把C4改为C3即交于上方,理解交点符的意义
3. 加工一段圆弧:试分别改变001,002段交点符为1,2,3,4,5,6比较图形的变化
4. 加工一个整圆:试把 R20改为R-20,或 X30改为 X0 ,或取消A0 比较图形变化
5. TT2
6. TR2 本图例线线交点式及两圆弦交点加半径定义圆等功能。辅助线12可搬至24行后
7. 31C 改LW线以在旋转线上补圆,已知X和Y 的两种线线圆
8. TO13 本图例说明极坐标点和点式的用法,练习任意点、角的连续图形对称
9.8JJ 加工一个中心为φ12锥孔的正八角形,材料厚32mm,要求中孔留3mm直身刃口,先加工直孔。φ0.14钼丝 (参考机床操作说明书例图)
10. FQ502 渐开线图形
