您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
学习AutoCAD技巧,超实用
发布时间:2011-11-07 作者:数控  来源:360cnc
1.【CTrl+N无效时之解决办法】 众所周知CTRL+N是新建命令 但有时候CTRL+N则出现选择面板 这时只需到OP选项里调下设置 操作: OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动 ...
      1.【CTrl+N无效时之解决办法】
  众所周知CTRL+N是新建命令
  但有时候CTRL+N则出现选择面板
  这时只需到OP选项里调下设置
  操作:
  OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)
  选择A则新建命令有效,反则无效
  2.【Ctrl键无效之解决办法】
  有时我们会碰到这样的问题
  比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
  这时你只需到OP选项里调一下
  操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
  WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
  3.【填充无效时之解决办法】
  有的时候填充时会填充不出来
  除了系统变量需要考虑外
  还需要去OP选项里检查一下
  OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
  4.【加选无效时之解决办法】
  AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
  但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
  这时可以如下解决
  进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
  用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
  反之加选无效
  ★命令:PICKADD 值 :0/1
  5.【CAD命令三键还原】
  如果CAD里的系统变量被人无意更改
  或一些参数被人有意调整了怎么办
  这时不需重装,也不需要一个一个的改
  操作:
  OP选项-----配置-----重置
  即可恢复
  但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
  5.【鼠标中键不好用怎么办呀】
  正常情况下
  CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)
  但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人
  这时只需调下系统变量mbuttonpan即可
  初始值: 1
  0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
  1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
  6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
  op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
  7.【CAD技巧】
  还在为你做图慢而烦恼吗
  还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗
  哦~~~,让我们忘了这一切吧
  众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”
  但现在就让我们用右键来代替他们吧
  OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
  单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
  试下,右键是不是有确定的攻效了
  首推:希望大家能养成右键确定这个习惯
  其次:空格键次之
  烦感:千万不要用回车键确定
  8.【图形里的圆不圆了咋办呀】
  经常做图的人都会有这样的体会
  所画的圆都不圆了,
  当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成
  这里就不多说了
  一个命令搞定它
  命令:RE~即可
  9.【图形窗口中显示滚动条】
  也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)
  op----显示------图形窗口中显示滚动条即可
  10.【保存的格式】
  OP----打开和保存----另存为2000格式
  为什么要存2000格式呢
  因为CAD版本只向下兼容
  这样用2002 2004 2006都可以打开了
  方便操作
  别在这里在说,你还用R14
  那么我会说你太落后了~
相关资料推荐
