数控铣工技师考试题(理论部分)
发布时间:2011-11-07
作者:
数控
来源:360cnc
一、填空题1.安全技术是为了防止( ),减轻( )和创造良好的( )而采取的技术措施与组织措施。工伤事故 劳动强度 劳动条件2.危险作业是指( )可靠性差,一旦发生事故可能造成( )事故或( )损坏的作业。安全 ...
一、填空题 1.安全技术是为了防止( ),减轻( )和创造良好的( )而采取的技术措施与组织措施。 工伤事故 劳动强度 劳动条件 2.危险作业是指( )可靠性差,一旦发生事故可能造成( )事故或( )损坏的作业。 安全 重伤死亡 设备系统 3.PDCA工作循环中P表示( ),D表示( ),C表示( ),A表示( )。 计划 执行 检查 总结 4.LC4 是( )合金的金属材料牌号,H95是( )的金属材料牌号。 4号超硬铝 普通黄铜 5.金属材料的布氏硬度用符号( )表示,洛氏硬度用符号( )表示,肖氏硬度用符号( )表示,威氏硬度用符号( )表示。 HB HRC HS HV
6.形位公差 表示同轴度公差为( ),遵循( )原则, 基准为( )。 0.02mm 最大实体 A.B 7.样板分类有:( )、( )和( )。 基本样板 生产样板 标准样板 8.切削用量包括:( )、( )和( )。 切削速度 进给量 切削深度 9.机床面板上,用“MDI”表示( )。 手动数据输入 10、写出四种常用数控系统:( )、( )、( )、( )。 SIEMENS NUM FANUC FIDIA
二、单项选择题 1.校正工作台纵向进给方向与主轴轴线的( C )俗称校正工作台[或立铣头]零位。 A.平行度 B.平面度 C.垂直度 D.对称度 2.必须在主轴( C )个位置上检验铣床主轴锥孔中心线的径向圆跳动。 A.1 B.2 C.4 3.用来确定夹具与铣床之间位置的定位键是铣床夹具的( C )装置。 A.定位 B.夹紧 C.导向 4.( C )是指一个工人在单位时间内生产出的合格产品的数量;( B )是指在一定的生产条件下,规定生产一件产品所需的时间。 A.工序时间定额 B.生产时间定额 C.劳动生产率 5.高温合金导热性差,高温强度大,切削时容易粘刀,故铣削高温合金时,后角要大些,前角应取( A )。 A.正值 B.负值 C.0° 6.产品质量波动是( B )。 A.可以避免的 B.不可以避免的 C.有时可以避免的 7.工序的成果符合规定要求的程度反映了( A )的高低。 A.工序质量 B.检验质量 C.产品质量 8.闭环控制的数控铣床伺服系统常用大惯量( A )电机作驱动元件。 A.直流 B.交流 C.稳压 9.代码组,G96S1200表示( B )。 主轴以1200转/分速度转动 主轴允许最高转速为1200转/分 主轴以1200mm/米线速旋转 10.外径千分尺的分度值为( A )mm。 A.0.01 B.0.02 C.0.001 D.0.005
三、判断题: 1.螺旋夹紧装置是在夹紧和松开工件时比较省时省力。( X ) 2.分度值为0.02mm /m的水平仪,当气泡偏移零位两格时,表示被测物体在1m内的长度上高度差为0.02mm。( X ) 3.一般都是直接用设计基准作为测量基准,因此,应尽量用设计基准作为定位基准。( √ ) 4.程序段号数字必须是整数。所以最小顺序号为N1。( √ ) 5.顺序号不一定要从小到大的使用。( √ )
四、名词解释: 质量控制:质量控制是为达到质量要求所采取的作业技术和活动。 互换性:是指同一规格的一批零件中,不需要挑选或辅助加工,任取其一就能装配到所需要的部位上,并能满足使用要求。零件具有的这种性质叫做互换性。 柔性制造系统:以提高灵活性和生产率为目的,有效地综合了加工、传送和控制功能的高度自动化生产系统。 疲劳破坏:在远低于低于材料强度极限的交变应力作用下,材料发生破坏的现象。 单位矢量补偿法:将刀具中心点相对编程点的每个坐标的偏移量、以单位矢量来表示的方法叫做单位矢量补偿法。
五、问答题: 什么是全面质量管理? 答:全面质量管理是一个组织以质量为中心,建立在全员参与基础上的一种管理。 什么情况下需做首件检验? 答:当使用新的、更改的或移动在生产现场的制造工装后制造的第一个零件或装配件或当产品制造的工艺方法进行更新时,需要对相关的零件做首件检验。 不同数控系统间程序转换应注意哪些问题? 答:不同数控系统间程序转换应注意: (1) 五坐标(2) 程序的转动中心的位置; (3) 三坐标(4) 程序中圆弧程序段中有关圆弧信息(G17、G18、G19和 I、J、K)的表达形式; (5) 刀具长度和刀具半径补偿的有、无及补偿方法。 如何提高数控机床加工效率? 答:(1)根据所加工零件的特点,合理选择数控机床的类型。 (2)最大限度的发挥利用数控机床的各种工艺功能,以确保机床满负荷运转。 (3)提高加工程序的工作质量,以满足加工需要。 (4)充分利用数控机床的自动化和切削用量的最优化来缩短机动时间,尤其是缩短辅助 时间,提高零件的加工质量和生产效率。 (5)采用高速加工。 5.简述准备功能的模态指令和非模态指令区别,并各举一例? 答:模态指令,是指在程序执行中,它一旦调用,就使机床总是处于这个状态,并在后续程序段中,继续有效。它只能由同一组其它代码来代替,如:G01。而非模态指令仅在执行段中有效,在后续程序段中无效,如:G04。 |
