您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
内螺纹车削加工——数控车床编程实例
发布时间:2011-11-01 作者:数控  来源:360cnc
对图所示M40×2内螺纹编程。根据标准可知,其螺距为2.309mm(即25.4/11),牙深为1.299mm,其它尺寸如图。用五次吃刀,每次吃刀量(直径值)分别为0.9mm、0.6 mm 、0.6 mm 、0.4mm、0.1mm,螺纹刀刀尖角为60°。 %00 ...
点击查看完整图片
%0001
N1 T0101                        (换一号端面刀,确定其坐标系)
N2 M03 S300                     (主轴以400r/min正转)
N3 G00 X100 Z100                (到程序起点或换刀点位置)
N4 X40 Z4                       (到简单外圆循环起点位置)
N5 G80 X37.35 Z-38 F80           (加工螺纹外径39.95-2×1.299)
N6 G00 X100 Z100                 (到换刀点位置)
N7 T0202                        (换二号端面刀,确定其坐标系)
N8 G00 X40 Z4                   (到螺纹简单循环起点位置)
N9 G32 X38.25 Z-30 R-4 E1.3 F2 (加工螺纹,吃刀深0.9)
N10 G32 X38.85 Z-30 R-4 E1.3 F2(加工螺纹,吃刀深0.6)
N11 G32 X39.45 Z-30 R-4 E1.3 F2(加工螺纹,吃刀深0.6)
N12 G32 X39.85 Z-30 R-4 E1.3 F2(加工螺纹,吃刀深0.4)
N13 G32 X39.95 Z-30 R-4 E1.3 F2(加工螺纹,吃刀深0.1)
N14 G00 X100 Z100              (到程序起点或换刀点位置)
N15 M30                       (主轴停、主程序结束并复位)
相关资料推荐
