您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
CNC车床工作精度检测
发布时间:2011-11-24 作者:数控  来源:360cnc
对于数控车床,本书根据GB/T 16462----1996《数控卧式车床 精度检验》国家标准进行相关的阐述。 (一)、圆度:靠近主轴轴端的检验零件的半径变化;切削加工直径的一致性:检验零件的每一个环带直径之间的变化。1、检 ...
1、检验方式
精车夹持在标准的工件夹具上的圆拄试件。单刃车刀安装在回转刀架的一个工位上。
检验零件的材料和刀具的型式及形状、进给量、切削深度、切削速度均由制造厂规定,但应该符合国家或行业标准的相关规定。
2、简图
                     L=0.5最大车削直径或2/3最大车削行程。
                         范围1:最大为250
                         范围2:最大为500
                                Dmin=0.3L
图5-8圆度与切削加工直径的一致性简检验图
3、允差
范围1:最大为250的情况:
圆度:0.003
切削加工直径的一致性:300长度上为0.020
范围2:最大为500的情况:
圆度:0.005
切削加工直径的一致性:300长度上为0.030
相邻环带间的差值不应超过两端环带间测量差值的75%。
(二)、精车端面的平面度
1、检验方式
精车夹持在标准的工件夹具上的试件端面。单刃车刀安装在回转刀架上的一个工位上。
2、简图
                              Dmin=0.5最大车削直径
图5-9精车端面的平面度检验图
3、允差
300直径上为0.025只允凹
(三)、螺距精度
1、      检验方式
用一把单刃车刀螺纹。V型螺纹形状:螺纹的螺距不应超过丝杠螺距之半。
试件的材料、直径、螺纹的螺距连同刀具的形式和形状、进给量、切削深度和切削速度均由制造厂规定,但应该符合国家或行业标准的相关规定。
注:
(1)、螺纹表面应光滑凹陷或波纹。
(2)、外径为50、长为75、螺距未的典型试件一般可满足大多数无丝杠机床。
2、简图
                       Lmin=75         D≈丝杆直径
图5-10 螺距精度检验图
3、允差
任意50测量长度上为0.01。
(四)、在各轴的转换点处的车削轮廓与理论轮廓的偏差
1、      检验方式
在数字控制下用一把单刃车刀车削试件的轮廓。
2、      简图
对于轴类车床见图5-11 轴类车床轮廓的偏差图。
所示的尺寸只适应于范围2:最大为500。
对于范围1:最大为250机床的尺寸可以由制造厂按比例缩小。
图5-11 轴类车床轮廓的偏差检验图
对于盘类车床见图5-12 盘类车床轮廓的偏差图。
图5-12 盘类车床轮廓的偏差检验图
3、      允差
范围1:最大为250的情况:0.030
范围2:最大为500的情况:0.045
(五)、基准半径的轮廓变化、直径的尺寸、圆度误差
1、检验方式
用程序1或程序2车削一个试件。
程序1:
以15°为一个程序段从0°~105°(即7个程序段)分段车削球面,不用刀尖圆弧半径补偿。
程序2:
只用一个程序(1°~105°)车削球面,不用刀尖圆弧半径补偿。
工序:
(1)、在精加工前胚料的加工余量为0.13。
(2)、将试件NO.1精加工到要求尺寸。
(3)、不调整机床,将试件NO.2和NO.3精加工到要求尺寸。
2、简图
图5-13 基准半径的轮廓变化、直径的尺寸、圆度误差检验图
3、允差
#p#分页标题#e#
尺寸
范围1
范围2
﹤100
0.008
﹤150
0.010
﹤250
0.015
﹤350
0.020
﹤500
0.025
﹤750
0.010
0.003
0.035
0.020
0.005
注:
(1)、试件达到的表面粗糙度要做记录。
(2)、刀尖圆弧半径的精度必须达到机床输入分辨率的两倍,并且刀具的前角为0O。
(3)、必须使用紧密、稳定的材料(如铝合金)以获得满意的表面粗糙度。
(4)、通过这三个试件的比较就能得到负载条件下的重复定位精度。
相关资料推荐
