数控车床切削运动的分类及组成
发布时间:2011-11-24
作者:
数控
来源:360cnc
切削运动可分为主运动和进给运动。主运动是使工件与刀具产生相对运动以进行切削的最基本运动,主运动的速度最高,所消耗的功率最大。在切削运动中,主运动只有一个。它可以由工件完成,也可以由刀具完成。可以是旋转 ...
切削运动可分为主运动和进给运动。 主运动是使工件与刀具产生相对运动以进行切削的最基本运动,主运动的速度最高,所消耗的功率最大。在切削运动中,主运动只有一个。它可以由工件完成,也可以由刀具完成。可以是旋转运动,也可以是直线运动。例如车床上工件的旋转运动;龙门刨床刨削时,工件的直线往复运动;牛头刨床刨刀的直线往复运动;铣床上的铣刀、钻床上的钻头和磨床上砂轮的旋转等都是切削加工时的主运动(见图l)。
图1 切削加工运动简图 a) 车削外圆 b) 铣削平面 c) 钻孔 d) 磨削外园 e) 刨削平面
进给运动是不断地把被切削层投入切削,以逐渐切削出整个表面的运动。也就是说,没有这个运动,就不能连续切削。进给运动一般速度较低,消耗的功率较少,可由一个或多个运动组成。可以是连续 的,也可以是间断的。车削外圆、 铣削平面、刨削平面、钻孔、磨削外园的切削运动如图1所示。
