您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控车床加工零件的检测
发布时间:2011-10-28 作者:数控  来源:360cnc
取下工件,用相应测量工具进行检测,检查是否达到加工要求。 数控车削加工中常用到的量具有: 1、游标卡尺 最常用的通用量具,可用于测量工件内外尺寸、宽度、厚度、深度和孔距等。 2、外径千分尺 外径千分尺 ...
    数控车削加工中常用到的量具有:
1、游标卡尺
2、外径千分尺
    外径千分尺是利用螺旋副测微原理制成的量具,主要用于各种外尺寸和形位偏差的测量。
3、内径千分尺
    内径千分尺主要用于测量内径,也可用于测量槽宽和两个内端面之间的距离。
4、万能游标角度尺
    角度尺主要用于各种锥面的测量,精度较低。
5、 表面粗糙度工艺样板
    车削表面粗糙度工艺样板是以其工作面粗糙度为标准,将被测工件表面与之比较,从而大致判断工件加工表面的粗糙度等级。
6、螺纹检测量具
( 1 )螺纹千分尺 可用来检测螺纹中径
( 2 )三针 也可用来检测螺纹中径,比螺纹千分尺精度更高
( 3 )螺纹环规 可用来检验外螺纹合格与否,根据不同精度选用不同等级的环规
( 4 )螺纹塞规 可用来检验内螺纹合格与否,根据不同精度选用不同等级的塞规
( 5 )工具显微镜 可检测螺纹的各参数,并可测得各参数具体数值
相关资料推荐
