模具技术用语
各种模具常用成形方式
accurate die casting 精密压铸 powder forming 粉末成形
calendaring molding 压延成形 powder metal forging 粉末锻造
cold chamber die casting 冷式压铸 precision forging 精密锻造
cold forging 冷锻 press forging 冲锻
compacting molding 粉末压出成形 rocking die forging 摇动锻造
compound molding 复合成形 rotary forging 回转锻造
compression molding 压缩成形 rotational molding 离心成形
dip mold 浸渍成形 rubber molding 橡胶成形
encapsulation molding 注入成形 sand mold casting 砂模铸造
extrusion molding 挤出成形 shell casting 壳模铸造
foam forming ?泡成形 sinter forging 烧结锻造
forging roll 轧锻 six sides forging 六面锻造
gravity casting 重力铸造 slush molding 凝塑成形
hollow(blow) molding 中空(吹出)成形 squeeze casting 高压铸造
hot chamber die casting 热室压铸 swaging 挤锻
hot forging 热锻 transfer molding 转送成形
injection molding 射出成形 warm forging 温锻
investment casting 精密铸造 matched die method 对模成形法
laminating method 被覆淋膜成形 low pressure casting 低压铸造
lost wax casting 脱蜡铸造 matched mould thermal forming 对模热成形模
各式模具分类用语
bismuth mold 铋铸模 landed plunger mold 有肩柱塞式模具
burnishing die 挤光模 landed positive mold 有肩全压式模具
button die 镶入式圆形凹模 loading shoe mold 料套式模具
center-gated mold 中心浇口式模具 loose detail mold 活零件模具
chill mold 冷硬用铸模 loose mold 活动式模具
clod hobbing 冷挤压制模 louvering die 百叶窗冲切模
composite dies 复合模具 manifold die 分歧管模具
counter punch 反凸模 modular mold 组合式模具
double stack mold 双层模具 multi-cavity mold 多模穴模具
electroformed mold 电铸成形模 multi-gate mold 复式浇口模具
expander die 扩径模 offswt bending die 双折冷弯模具
extrusion die 挤出模 palletizing die 叠层模
family mold 反套制品模具 plaster mold 石膏模
blank through dies 漏件式落料模 porous mold 通气性模具
duplicated cavity plate 复板模 positive mold 全压式模具
fantail die 扇尾形模具 pressure die 压紧模
fishtail die 鱼尾形模具 profile die 轮廓模
flash mold 溢料式模具 progressive die 顺序模
gypsum mold 石膏铸模 protable mold 手提式模具
hot-runner mold 热流道模具 prototype mold 雏形试验模具
ingot mold 钢锭模 punching die 落料模
lancing die 切口模 raising(embossing) 压花起伏成形
re-entrant mold 倒角式模具 sectional die 拼合模
runless injection mold 无流道冷料模具 sectional die 对合模具
segment mold 组合模 semi-positive mold 半全压式模具
shaper 定型模套 single cavity mold 单腔模具
solid forging die 整体锻模 split forging die 拼合锻模
split mold 双并式模具 sprueless mold 无注道残料模具
squeezing die 挤压模 stretch form die 拉伸成形模
sweeping mold 平刮铸模 swing die 振动模具
three plates mold 三片式模具 trimming die 切边模
unit mold 单元式模具 universal mold 通用模具
unscrewing mold 退扣式模具 yoke type die 轭型模
模具厂常用之标准零配件
air vent vale 通气阀 anchor pin 锚梢
angular pin 角梢 baffle 调节阻板
angular pin 倾斜梢 baffle plate 折流档板
ball button 球塞套 ball plunger 定位球塞
ball slider 球塞滑块 binder plate 压板
blank holder 防皱压板 blanking die 落料冲头
bolster 上下模板 bottom board 浇注底板
bolster 垫板 bottom plate 下固定板
bracket 托架 bumper block 缓冲块
buster 堵口 casting ladle 浇注包
casting lug 铸耳 cavity 模穴(模仁)
cavity retainer plate 模穴托板 center pin 中心梢
clamping block 锁定块 coil spring 螺旋弹簧
cold punched nut 冷冲螺母 cooling spiral 螺旋冷却栓
core 心型 core pin 心型梢
cotter 开口梢 cross 十字接头
cushion pin 缓冲梢 diaphragm gate 盘形浇口
die approach 模头料道 die bed 型底
die block 块形模体 die body 铸模座
die bush 合模衬套 die button 冲模母模
die clamper 夹模器 die fastener 模具固定用零件
die holder 母模固定板 die lip 模唇
die plate 冲模板 die set 冲压模座
direct gate 直接浇口 dog chuck 爪牙夹头
dowel 定位梢 dowel hole 导套孔
dowel pin 合模梢 dozzle 辅助浇口
dowel pin 定位梢 draft 拔模锥度
draw bead 张力调整杆 drive bearing 传动轴承
ejection pad 顶出衬垫 ejector 脱模器
ejector guide pin 顶出导梢 ejector leader busher 顶出导梢衬套
ejector pad 顶出垫 ejector pin 顶出梢
ejector plate 顶出板 ejector rod 顶出杆
ejector sleeve 顶出衬套 ejector valve 顶出阀
eye bolt 环首螺栓 filling core 椿入蕊
film gate 薄膜形浇口 finger pin 指形梢
finish machined plate 角形模板 finish machined round plate 圆形模板
fixed bolster plate 固定侧模板 flanged pin 带凸缘?
flash gate 毛边形浇口 flask 上箱
floating punch 浮动冲头 gate 浇口
gate land 浇口面 gib 凹形拉紧?
goose neck 鹅颈管 guide bushing 引导衬套
guide pin 导梢 guide post 引导柱
guide plate 导板 guide rail 导轨
head punch 顶?冲头 headless punch 直柄冲头
heavily tapered solid 整体模蕊盒 hose nippler 管接头
impact damper 缓冲器 injection ram 压射柱塞
inlay busher 嵌入衬套 inner plunger 内柱塞
inner punch 内冲头 insert 嵌件
insert pin 嵌件梢 king pin 转向梢
king pin bush 主梢衬套 knockout bar 脱模杵
land 合模平坦面 land area 合模面
leader busher 导梢衬套 lifting pin 起模顶?
lining 内衬 locating center punch 定位中心冲头
locating pilot pin 定位导梢 locating ring 定位环
lock block 压块 locking block 定位块
locking plate 定位板 loose bush 活动衬套
making die 打印冲子 manifold block 歧管档块
master plate 靠模样板 match plate 分型板
mold base 塑胶模座 mold clamp 铸模紧固夹
mold platen 模用板 moving bolster 换模保持装置
moving bolster plate 可动侧模板 one piece casting 整体铸件
parallel block 平行垫块 paring line 分模线
parting lock set 合模定位器 pass guide 穴型导板
peened head punch 镶入式冲头 pilot pin 导?
pin gate 针尖浇口 plate 衬板
pre extrusion punch 顶挤冲头 punch 冲头
puncher 推杆 pusher pin 衬套梢
rack 机架 rapping rod 起模杆
re-entrant mold 凹入模 retainer pin 嵌件梢
retainer plate 托料板 return pin 回位梢
riding stripper 浮动脱模器 ring gate 环型浇口
roller 滚筒 runner 流道
runner ejector set 流道顶出器 runner lock pin 流道拉梢
screw plug 头塞 set screw 固定螺丝
shedder 脱模装置 shim 分隔片
shoe 模座之上下模板 shoot 流道
shoulder bolt 肩部螺丝 skeleton 骨架
slag riser 冒渣口 slide(slide core) 滑块
slip joint 滑配接头 spacer block 间隔块
spacer ring 间隔环 spider 模蕊支架
spindle 主轴 sprue 注道
sprue bushing 注道衬套 sprue bushing guide 注道导套
sprue lock bushing 注道定位衬套 sprue puller 注道拉料?
spue line 合模线 square key 方键
square nut 方螺帽 square thread 方螺纹
stop collar 限位套 stop pin 止动梢
stop ring 止动环 stopper 定位停止梢
straight pin 圆柱? stripper bolt 脱料螺栓
stripper bushing 脱模衬套 stripper plate 剥料板
stroke end block 行程止梢 submarine gate 潜入式浇口
support pillar 支撑支柱/顶出支柱 support pin 支撑梢
supporting plate 托板 sweep templete 造模刮板
tab gate 辅助浇口 taper key 推拔键
taper pin 拔锥梢/锥形梢 teeming 浇注
three start screw 三条螺纹 thrust pin 推力销
tie bar 拉杵 tunnel gate 隧道形浇口
vent 通气孔 wortle plate 拉丝模板
模具常用之工作机械
3D coordinate measurement 三次元量床 boring machine 搪孔机
cnc milling machine CNC铣床 contouring machine 轮廓锯床
copy grinding machine 仿形磨床 copy lathe 仿形车床
copy milling machine 仿形铣床 copy shaping machine 仿形刨床
cylindrical grinding machine 外圆磨床 die spotting machine 合模机
drilling machine ?孔机 engraving machine 雕刻机
engraving E.D.M. 雕模放置加工机 form grinding machine 成形磨床
graphite machine 石墨加工机 horizontal boring machine 卧式搪孔机
horizontal machine center 卧式加工制造中心 internal cylindrical machine 内圆磨床
jig boring machine 冶具搪孔机 jig grinding machine 冶具磨床
lap machine 研磨机 machine center 加工制造中心
multi model miller 靠磨铣床 NC drilling machine NC钻床
NC grinding machine NC磨床 NC lathe NC车床
NC programming system NC程式制作系统 planer 龙门刨床
profile grinding machine 投影磨床 projection grinder 投影磨床
radial drilling machine 旋臂?床 shaper 牛头刨床
surface grinder 平面磨床 try machine 试模机
turret lathe 转塔车床 universal tool grinding machine 万能工具磨床
vertical machine center 立式加工制造中心 wire E.D.M. 线割放电加工机
模具钢材
alloy tool steel 合金工具钢 aluminium alloy 铝合金钢
bearing alloy 轴承合金 blister steel 浸碳钢
bonderized steel sheet 邦德防蚀钢板 carbon tool steel 碳素工具钢
clad sheet 被覆板 clod work die steel 冷锻模用钢
emery 金钢砂 ferrostatic pressure 钢铁水静压力
forging die steel 锻造模用钢 galvanized steel sheet 镀锌铁板
hard alloy steel 超硬合金钢 high speed tool steel 高速度工具钢
hot work die steel 热锻模用钢 low alloy tool steel 特殊工具钢
low manganese casting steel 低锰铸钢 marging steel 马式体高强度热处理钢
martrix alloy 马特里斯合金 meehanite cast iron 米汉纳铸钢
meehanite metal 米汉纳铁 merchant iron 市售钢材
molybdenum high speed steel 钼系高速钢 molybdenum steel 钼钢
nickel chromium steel 镍铬钢 prehardened steel 顶硬钢
silicon steel sheet 矽钢板 stainless steel 不锈钢
tin plated steel sheet 镀锡铁板 tough pitch copper 韧铜
troostite 吐粒散铁 tungsten steel ?钢
vinyl tapped steel sheet 塑胶覆面钢板
表面处理关连用语
age hardening 时效硬化 ageing 老化处理
air hardening 气体硬化 air patenting 空气韧化
annealing 退火 anode effect 阳极效应
anodizing 阳极氧化处理 atomloy treatment 阿托木洛伊表面
austempering 奥氏体等温淬火 austenite 奥斯田体/奥氏体
bainite 贝氏体 banded structure 条纹状组织
barrel plating 滚镀 barrel tumbling 滚筒打光
blackening 染黑法 blue shortness 青熟脆性
bonderizing 磷酸盐皮膜处理 box annealing 箱型退火
box carburizing 封箱渗碳 bright electroplating 辉面电镀
bright heat treatment 光辉热处理 bypass heat treatment 旁路热处理
carbide 炭化物 carburized case depth 浸碳硬化深层
carburizing 渗碳 cementite 炭化铁
chemical plating 化学电镀 chemical vapor deposition 化学蒸镀
coarsening 结晶粒粗大化 coating 涂布被覆
cold shortness 低温脆性 comemtite 渗碳体
controlled atmosphere 大气热处理 corner effect 锐角效应
creeping discharge 蠕缓放电 decarburization 脱碳处理
decarburizing 脱碳退火 depth of hardening 硬化深层
diffusion 扩散 diffusion annealing 扩散退火
electrolytic hardening 电解淬火 embossing 压花
etching 表面蚀刻 ferrite 肥粒铁
first stage annealing 第一段退火 flame hardening 火焰硬化
flame treatment 火焰处理 full annealing 完全退火
gaseous cyaniding 气体氧化法 globular cementite 球状炭化铁
grain size 结晶粒度 granolite treatment 磷酸溶液热处理
graphitizing 石墨退火 hardenability 硬化性
hardenability curve 硬化性曲线 hardening 硬化
heat treatment 热处理 hot bath quenching 热浴淬火
hot dipping 热浸镀 induction hardening 高周波硬化
ion carbonitriding 离子渗碳氮化 ion carburizing 离子渗碳处理
ion plating 离子电镀 isothermal annealing 等温退火
liquid honing 液体喷砂法 low temperature annealing 低温退火
malleablizing 可锻化退火 martempering 麻回火处理
martensite 马氏体/硬化铁炭 metallikon 金属喷镀法
metallizing 真空涂膜 nitriding 氮化处理
nitrocarburizing 软氮化 normalizing 正常化
oil quenching 油淬化 overageing 过老化
overheating 过热 pearlite 针尖组织
phosphating 磷酸盐皮膜处理 physical vapor deposition 物理蒸镀
plasma nitriding 离子氮化 pre-annealing 预备退火
precipitation 析出 precipitation hardening 析出硬化
press quenching 加压硬化 process annealing 制程退火
quench ageing 淬火老化 quench hardening 淬火
quenching crack 淬火裂痕 quenching distortion 淬火变形
quenching stress 淬火应力 reconditioning 再调质
recrystallization 再结晶 red shortness 红热脆性
residual stress 残留应力 retained austenite 残留奥
rust prevention 防蚀 salt bath quenching 盐浴淬火
sand blast 喷砂处理 seasoning 时效处理
second stage annealing 第二段退火 secular distortion 经年变形
segregation 偏析 selective hardening 部分淬火
shot blast 喷丸处理 shot peening 珠击法
single stage nitriding 等温渗氮 sintering 烧结处理
soaking 均热处理 softening 软化退火
solution treatment 固溶化热处理 spheroidizing 球状化退火
stabilizing treatment 安定化处理 straightening annealing 矫直退火
strain ageing 应变老化 stress relieving annealing 应力消除退火
subzero treatment 生冷处理 supercooling 过冷
surface hardening 表面硬化处理 temper brittleness 回火脆性
temper colour 回火颜色 tempering 回火
tempering crack 回火裂痕 texture 咬花
thermal refining 调质处理 thermoechanical treatment 加工热处理
time quenching 时间淬火 transformation 变态
tufftride process 软氮化处理 under annealing 不完全退火
vacuum carbonitriding 真空渗碳氮化 vacuum carburizing 真空渗碳处理
vacuum hardening 真空淬火 vacuum heat treatment 真空热处理
vacuum nitriding 真空氮化 water quenching 水淬火
wetout 浸润处理
焊接用语
acetylene 乙炔 ampere 电流安培
angle welding 角焊 arc 电弧
argon arc welding 氩弧焊接 bare electrode 光熔接条
butt welding 对接焊接 camber 电弧弯曲
cascade 阶叠熔接法 clad weld 被覆熔接
crator 焊疤 excess metal 多余金属
filler rod 焊条 fillet weld 填角焊接
gas shield 气体遮蔽 groove welding 起槽熔接
hand face shield 手握面罩 hard facing 硬表面堆焊
jig welding 工模焊接 laser beam welding 雷射光焊接
metal electrode insert gas welding MIG熔接 nugget 点焊熔核
overlaying 堆焊 peening of welding 珠击熔接法
plug welding 塞孔熔接 positioned welding 正向熔接
pressure welding 压焊 propane gas cutting 丙烷气切割
pure nickel electrode 纯镍熔接条 reinforcement of weld 加强焊接
resist 抗蚀护膜 root running 背面熔接
seam 焊缝 seaming 接合
seam welding 流缝熔接 series seam welding 串联缝熔接
skip welding process 跳焊法 spark 火花
spot welding 点焊接 stitch welding 针角焊接
stud arc welding 电弧焊接 under laying 下部焊层
void 焊接空隙 weld flow mark 焊接流痕
weld flush 焊缝凸起 weld line 焊接纹
weld mark 焊接痕 weld penetration 熔接透入
weld zone 焊接区 welding 焊接
welding bead 焊接泡 welding direction 焊接方向
welding distortion 焊接变形 welding flux 焊剂
welding ground 电熔接地 welding interval 焊接周期
welding stress 熔接应变 welding torch 熔接气炬
射出成形关联用语
activator 活化剂 bag moulding 气胎施压成形
bonding strength 黏合强度 breathing 排气
caulking compound 填隙料 cell 气孔
cold slug 半凝式射出 colorant 著色剂
color matching 调色 color masterbatch 色母料
compound 混合料 copolymer 共聚合体
cull 残料废品 cure 凝固化
cryptometer 不透明度仪 daylight 开隙
dry cycle time 空料试车周期时间 ductility 延性
elastomer 弹性体 extruded bead sealing 压出粒涂层法
feed 供料 filler 充填剂
film blowing 薄膜吹制法 floating platen 活动模板
foaming agent 发泡剂 gloss 光泽
granule 颗粒料 gunk 料斗
hot mark 热斑 hot stamping 烫印
injection nozzle 射出喷嘴 injection plunger 射出柱塞
injection ram 射出冲柱 isomer 同分异构物
kneader 混合机 leveling agent 匀涂剂
lubricant 润滑剂 matched die method 配合成形法
mould clamping force 锁模力 mould release agent 脱模剂
nozzle 喷嘴 oriented film 取向薄膜
parison 吹气成形坏料 pellet 粒料
plasticizer 可塑剂 plunger 压料柱塞
porosity 孔隙率 post cure 後固化
premix 预混料 purging 清除
reciprocating screw 往复螺杆 resilience 回弹性
resin injection 树脂射出法 rheology 流变学
sheet 塑胶片 shot 注射
shot cycle 射出循环 slip agent 光滑剂
take out device 取料装置 tie bar 拉杆
toggle type mould clamping system 肘杆式锁模装置
torpedo spreader 鱼雷形分流板 transparency 透明性
void content 空洞率
塑胶原料
acrylic 压克力 casein 酪素
cellulose acetate 醋酸纤维素CA cellulose acetate butyrate 醋酸丁酸纤维素CAB
composite material 复合材料 cresol resin 甲酚树脂CF
dially phthalate 苯二甲酸二烯丙酯 disperse reinforcement 分散性强化复合材料
engineering plastics 工程塑胶 epoxy resin 环氧树脂EP
ethyl cellulose 乙基纤维素 ethylene vinylacetate copolymer 乙烯-醋酸乙烯EVA
ethylene-vinlacetate copolyme 醋酸乙烯共聚物EVA expanded polystyrene
?泡聚苯乙烯EPS
fiber reinforcement 纤维强化热固性/纤维强化复合材料
high density polyethylene 高密度聚乙烯HDPE
high impact polystyrene 高冲击聚苯乙烯HIPS
high impact polystyrene rigidity 高冲击性聚苯乙烯
low density polyethylene 低密度聚乙烯LDPE melamine resin 三聚氰胺酚醛树脂MF
nitrocellulose 硝酸纤维素 phenolic resin 酚醛树脂
plastic 塑胶 polyacrylic acid 聚丙烯酸PAP
polyamide 耐龙PA polybutyleneterephthalate 聚对苯二甲酸丁酯PBT
polycarbonate 聚碳酸酯PC polyethyleneglycol 聚乙二醇PFG
polyethyleneoxide 聚氧化乙烯PEO polyethyleneterephthalate 聚乙醇对苯PETP
polymetylmethacrylate 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA polyoxymethylene 聚缩醛POM
polyphenylene oxide 聚硫化亚苯 polyphenyleneoxide 聚苯醚PPO
polypropylene 聚丙烯PP polystyrene 聚苯乙烯PS
polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯PTFE polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯
polythene 聚乙烯PE polyurethane 聚氨基甲酸酯PU
polyvinylacetate 聚醋酸乙烯PVAC polyvinylalcohol 聚乙烯醇PVA
polyvinylbutyral 聚乙烯醇缩丁醛PVB polyvinylchloride 聚氯乙烯PVC
polyvinylfuoride 聚氟乙烯PVF polyvinylidenechloride 聚偏二氯乙烯PVDC
prepolymer 预聚物 silicone resin 矽树脂
thermoplastic 热塑性 thermosetting 热固性
thermosetting plastic 塑胶 unsaturated polyester 不饱和聚酯树脂
成形不良用语
aberration 色差 atomization ?化
bank mark ?料纹 bite 咬入
blacking hole 涂料孔(铸疵) blacking scab 涂料疤
blister 起泡 blooming 起霜
blow hole 破孔 blushing 泛白
body wrinkle 侧壁皱纹 breaking-in 冒口带肉
bubble 膜泡 burn mark 糊斑
burr 毛边 camber 翘曲
cell 气泡 center buckle 表面中部波皱
check 细裂痕 checking 龟裂
chipping 修整表面缺陷 clamp-off 铸件凹痕
collapse 塌陷 color mottle 色斑
corrosion 腐蚀 crack 裂痕
crazing 碎裂 crazing 龟裂
deformation 变形 edge 切边碎片
edge crack 裂边 fading 退色
filler speak 填充料斑 fissure 裂纹
flange wrinkle 凸缘起皱 flaw 刮伤
flow mark 流痕 galling 毛边
glazing 光滑 gloss 光泽
grease pits 污斑 grinding defect 磨痕
haircrack 发裂 haze 雾度
incrustation 水锈 indentation 压痕
internal porosity 内部气孔 mismatch 偏模
mottle 斑点 necking 缩颈
nick 割痕 orange peel 橘皮状表面缺陷
overflow 溢流 peeling 剥离
pit 坑 pitting corrosion 点状腐蚀
plate mark 模板印痕 pock 麻点
pock mark 痘斑 resin streak 树脂流纹
resin wear 树脂脱落 riding 凹陷
sagging 松垂 saponification 皂化
scar 疤痕 scrap 废料
scrap jam 废料阻塞 scratch 刮伤/划痕
scuffing 深冲表面划伤 seam 裂痕
shock line 模口挤痕 short shot 充填不足
shrinkage pool 凹孔 sink mark 凹痕
skin inclusion 表皮摺叠 straightening 矫直
streak 条状痕 surface check 表面裂痕
surface roughening 橘皮状表皮皱摺 surging 波动
sweat out 冒汗 torsion 扭曲
warpage 翘曲 waviness 波痕
webbing 熔塌 weld mark 焊痕
whitening 白化 wrinkle 皱纹
模具常用刀具与工作法用语
adjustable spanner 活动扳手 angle cutter 角铣刀
anvil 铁? arbour 心轴
backing 衬垫 belt sander 带式打磨机
buffing 抛光 chamfering machine 倒角机
chamfering tool 去角刀具 chisel 扁錾
chuck 夹具 compass 两角规
concave cutter 凹面铣刀 convex cutter 凸形铣刀
cross joint 十字接头 cutting edge clearance 刃口余隙角
drill stand 钻台 edge file 刃用锉刀
file 锉刀 flange joint 凸缘接头
grinder 砂轮机 hammer 铁锤
hand brace 手摇钻 hatching 剖面线
hexagon headed bolt 六角头螺栓 hexagon nut 六角螺帽
index head 分度头 jack 千斤顶
jig 治具 kit 工具箱
lapping 研磨 metal saw 金工锯
nose angle 刀角 pinchers 钳子
pliers 铗钳 plug 柱塞头
polisher 磨光器 protable driller 手提钻孔机
punch 冲头 sand paper 砂纸
scraper 刮刀 screw driver 螺丝起子
scribing 划线 second out file 中纹锉
spanner 扳手 spline broach 方栓槽拉刀
square 直角尺 square sleeker 方形镘刀
square trowel 直角度 stripping 剥离工具
T-slot T形槽 tool for lathe 车刀
tool point angle 刀刃角 tool post 刀架
tosecan 划线盘 trimming 去毛边
waffle die flattening 压纹效平 wiper 脱模钳
wrench 螺旋扳手
A
3D coordinate measurement 三次元量床 3D modeling 三次元模拟
aberration 色差 abnormal glow 不规则辉光放电
abrasive 砂轮 access 通路
account 帐户 accretion 炉瘤
accurate die casting 精密压铸 acid converter 酸性转炉
acid lining cupola 酸性熔铁炉 acid open-hearth furnance 酸性平炉
activator 活化剂 acetylene 乙炔
adjustable spanner 活动扳手 aerator 松砂机
after service 售後服务 age hardening 时效硬化
ageing 老化处理 air hardening 气体硬化
airless plasting cleaning 离心喷光 air patenting 空气韧化
air permeability test 透气性试验 air set mold 常温自硬铸模
air vent valve 通气阀 all core molding 集合式铸模
alloy tool steel 合金工具钢 allround die holder 通用模型
aluminium alloy 铝合金钢 amendment 修正
ampere 电流安培 anchor pin 锚梢
angle cutter 角铣刀 angle welding 角焊
angular pin 角梢 angular pin 倾斜梢
animation 卡通影片 anode effect 阳极效应
annealing 退火 annual sales 年
