由于硅单晶产品在国内外市场销售旺盛,硅单晶生产厂家不断壮大,对国产软轴硅单晶炉的需求猛增。本文主要是介绍人机界面在这种软轴单晶硅炉系统中的应用。
二、系统配置图
此系统由工作站服务器、LEODO人机界面、晶体生长控制器和软轴单晶硅炉构成。这种分散控制方式具有高可靠性,而且每部分可以独立设计、开发和测试。以前的方式是晶体生长控制器自己带有小的显示屏和RS485通信接口,由于显示屏的视角很窄,远距离看不清楚,而且RS485通信方式需要单独布线,不太方便,很多用户对此提出要求。还有一种方式是用工控机替代以单片机为主的晶体控制器,工控机处理速度快,功能强大,能实现更复杂的控制,可是如果采用VxWork这种高可靠性的嵌入式操作系统比较昂贵,而Windows2000操作系统无法保证这种高可靠性。由于接口板卡引入的干扰也容易导致出现故障,所以可靠性是这种方案需要考虑的问题。
分页
三、系统特点
1、人机界面
LEODO人机界面产品是由32位嵌入式微处理器、WinCE.net操作系统和ET组态软件构成了新颖的人机界面产品。该产品适用于工业现场环境,安全可靠,可以广泛地应用于生产过程设备的操作和数据显示,与传统的人机界面相比具有信息处理和网络功能的特点。用户可以采用随机提供的组态软件,也可以运行第三方的组态软件。对OEM用户提供WindowsCE.net4.1SDK、EVC++4.0开发环境。向下可以连接符合RS232/422/485标准通信接口的PLC、变频器、智能仪表、智能模块等控制装置,可以完成生产过程数据采集、数据存储和画面显示操作;向上有面向生产制造执行系统(MES)的Ethernet网络接口可以完成数据传输。
2、晶体生长控制器
晶体生长控制器采用80C19KC单片机,AT29C256(32K)FLASHROM等高品质进口元器件、接插件,加入各种容错和数据安全保护措施;采用全隔离的输入/输出接口,系统安全可靠。晶体生长控制器是集晶体直径控制、过程温校控制、埚转控制、收尾控制、晶体长度计算、晶体重量计算为一体的多功能控制仪器。
控制原理:在晶体生长过程中,晶体的直径主要受晶升速度和熔体温度的变化而变大或变小,当晶升速度增大时,晶体直径变小,反之当晶升速度减小时,晶体直径变大。当熔体温度升高时,晶体直径变小,反之当熔体温度下降时,晶体直径变大,因此,晶体直径的控制是通过控制晶升速度和加热器温度而实现的。
3、软轴单晶硅炉
适用于硅半导体材料无错位直拉生长
主要技术指标:
主炉室:620mm,700mm,800mm
加热方式:惰性气体环境中,石墨电阻加热器
籽晶转速范围:2-50R/min
籽晶拉速范围:0.2-8mm/min
坩埚转速范围:1-30R/min
坩埚升速范围:0.02-1mm/min
四、画面功能介绍
LEODO人机界嫒砑 捎肊VC4.0开发,带有WINCE模拟器,软件测试方便,能实现自己定制的功能。还可以和ET组态软件相互调用,既能控制PLC也能控制生长控制器,两部分可分开开发测试,开发周期短。本软件把键盘和指示灯做成虚拟式的,集成在软件当中,这样控制器可以专注于控制功能的实现,使控制系统更加稳定。而实时数据的存储功能,更便于用户日后分析统计。
五、应用体会和经验
这种方式适用于多种现场控制方案,即提高了控制器的可靠性,又给用户一个友好界面。各部分分开设计测试,缩短了开发周期,升级换代方便。人机界面接口丰富,可以实现客户的多种要求。以太网接口可以充分利用客户原有的设备资源,上位机只实现查询、显示和统计等非影响控制的功能,保证了控制系统不受病毒和黑客等恶性程序的干扰,使客户的生产系统和企业管理系统更好的融于一体。
