您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
Delcam PowerSHAPE 模型时技术疑难解答
发布时间:2009-11-14 来源:e-works
关键字:Delcam PowerSHAPE CAM CAM应用
本文讲解了如何在保存 Delcam PowerSHAPE 模型时能按自己的要求来产生并保存模型略图
  1、如何在保存 Delcam PowerSHAPE 模型时能按自己的要求来产生并保存模型略图?
  在 Delcam PowerSHAPE 中保存模型时,系统将按照缺省设置自动产生并保存一模型略图。
  但也通过改变设置,从而使系统按客户的要求来产生和保存模型略图。为此可进行以下设置改动:
  打开模型。
  从工具菜单下选取选项,打开选项对话视窗。
  点击模型选项,打开选项对话视窗的模型页面。
  将略图保存方式设置为手动。
  点击接受。
  保存略图可:
  改变模型查看,使它处于希望略图中出现的形式。
  从文件菜单中选取保存略图。
  从文件菜单中选取保存或保存为来保存模型和略图。
  2、如何在 Delcam PowerSHAPE 中产生一模板模型?
  模板模型中可保存通常使用的一些模型数据,如公差,标准层设置、模型名称和标准几何形体(如符号)等等。这样每次产生的新模型都将基于此模型产生,从而减少不必要的重复劳动。
  我们可在 Delcam PowerSHAPE 中产生一模板模型。 Delcam PowerSHAPE 中的模板模型名称为: NEW_MODEL_MASTER_ 18 。
  产生模板模型可 :
  确认系统上没有任何其它人当前在使用 Delcam PowerSHAPE 。
  确认您具有系统管理员权限。
  产生一包含全部设置需要的新的模型。
  将产生的新模型保存为 NEW_MODEL_MASTER_ 18 。
  删除全部当前名称为 NEW_MODEL_<*>_18 形式的模型 ( 在此 * 是模型编号 ) 。例如 NEW_MODEL_1_18
