您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
如何提高CAD制图速度的几种技巧
发布时间:2015-08-18 作者:相瑞  来源:互联网
关键字:CAD制图 工程 速度 技巧
在工程设计领域应用比较广泛的制图软件是CAD,CAD制图软件在工程设计领域中应用大大缩减了工程图纸的制图周期,提升工程图纸的绘图效率。所以对于工程设计人员或者工程图纸绘制人员来讲必要熟练的掌握CAD绘图的命令和技巧。这是对于一名合格的工程设计人员或工程图纸绘制人员的基本技能要求。总的来说,CAD绘图命令比较多,如何有效提升工程图纸制图速度,需在牢固掌握绘图命令的基础上探寻绘图技巧。文章就如何提高CAD制图速度的几种技巧和方法进行了浅析,供有关工程设计人员、绘图人员以及CAD初学者参考借鉴。
0 引言
    目前,在工程设计领域CAD是一种广泛应用的一种计算机辅助制图软件。CAD制图软件的出现大大地改善了传统手工制图速度慢,精准度低等问题。CAD制图软件绘图命令比较多,多达几百条,所以作为工程设计人员以及绘图人员必须要熟练地掌握这些命令,当然单一地掌握这些命令是远远不够的,还需在熟练掌握绘图命令的基础上探寻提高CAD制图速度的技巧,只有这样才能提高制图效率。
1 提高CAD制图速度的技巧介绍
    关于如何提高CAD制图速度的技巧文献资料介绍的有很多,笔者就CAD制图中比较常用的一些技巧进行简要的分析介绍。
1.1 熟练掌握并应用命令快捷键
    所谓的命令快捷键指的是CAD绘图命令全称的缩写,绘图人员在绘制图纸时只需在命令栏输入快捷命令即可完成,比如在绘制直线时(Line),只需在命令栏输入字母L即可绘制出直线。在制图过程中,绘图人员可根据绘图内容所需设置一些比较常用的命令,其设置步骤是:首先找到ACADpgp文件,使用文本编辑器打开文件,在文件的左侧键入所需要的命令快捷键,右侧软件会自动显示命令的全称,然后点击保存,即可完成绘图过程中所需要的命令快捷键。当然在绘图过程中不常用的命令快捷键也可以进行删除或者更改。
1.2 双手同时开工,熟练掌握键盘字母位置
    工程设计人员或绘图人员在实际制图过程中,为了能够提升绘图速度,必须要先牢固掌握键盘上各个数字、字母、标点符号等的具体位置,这是提升CAD绘图速度的基本技能。在此基础上左手负责控制键盘命令快捷键输入或尺寸、数据等,右手控制鼠标和空格键(空格键在绘图中相当于确认键),此外右手也负责控制鼠标,单击鼠标左键进行目标选取,确定操作等。总之整个绘图过程要做到尽量的不看键盘,利于提高CAD制图速度。
1.3 利用特征点快速选择
    在CAD绘图过程中常常会对一些已经绘制完成的图形进行相关的操作,因此必须要熟练掌握操作对象的选取方法。比如对图形的选取可按着鼠标左键从左往右要的方式选取,也可以通过从右向左的方式拖动矩形窗口来选取图形对象,但从左向右的框选图形必须要将窗口中的图形全部包含在内才能被选中,从右向左的只需要选中图形的一个点就能全部选中图形。快速选择对象的方法是在窗口位置单击鼠标右键,待窗口弹出时,左键点击快速选择命令,然后在对话框中键入需要选择对象特征,这样可使所有的具有该特征的对象都能选中,该方法一般适用于图形中含有大量特征相同的对象选择。
    特征点是CAD软件自动给图形所分配的基本特征要点。比如一个圆形,其特征点就有五个,分为圆心点、垂直方向两个点、水平方向两个点,在绘图过程中选中圆形点可以对整个圆形进行移动,选中圆形其他特征点可以对圆形进行放大或者缩小。
1.4 模板的应用
    模板应用指的是将绘图过程中比较常用的参数,字体、线性分别组合成模板,在绘制图形时只需调出这些模板进行粘贴就可以完成,不需要在绘制图形时一个个的去键入命令进行绘制再组合,大大地缩减了绘图图形、键入参数所需要的时间,在一定程度上可提升绘图速度和效率。
1.5 利用图层绘图
    通过建立图层可将图层上的实体按照一定的类别进行分类,图层中包含同图形的特征相关的实体,借助图层中的某一特征的实体可以实现对所有实体的颜色、线性以及可见性进行有效控制。所以对于CAD制图,工程设计人员或者绘图人员必须要牢固掌握图层的功能和性能,充分地利用图层的功能和性能实现对图层中的冻结、打印、显示等的控制。
1.6 利用对象捕捉
    CAD制图中比较常用的一项就是对象捕捉,对象捕捉的打开方式是:点击工具菜单,在工具菜单下拉项以此选择草图绘制,对象捕捉,打开对象捕捉,对象捕捉打开后设置常用图形对象捕捉点。利用图像捕捉点可快速地确定图形中的端点、中间点以及交叉点等,比如绘图中要想使一条直线和圆形相切,利用对象捕捉可以很方便地捕捉到直线同圆的切点。
1.7 快速标注
    绘制完图形后,一般都需要对大量的图形进行尺寸的标注,利用CAD软件中的成批标注将需要标注的图形尺寸进行标注,然后在成批标注中修改标注,如键入文字,参数等,可大大地缩短标注图所需要的时间,具体快速标注技巧是:对已完成的所有图形进行标注,然后键入Ddedit命令可实现对所有的图形尺寸、参数的修改。
2 结语
    总而言之,利用CAD制图可大大地提高制图速度,但如何快速、精准地制作出高质量的图,需要在熟练掌握CAD快捷键的基础上进一步地摸索制图技巧,当然笔者在本文所提到的只是CAD制图中比较常用的一些制图技巧,希望能够对相关的CAD制图人员提供一定的参考。
相关资料推荐
