您所在的位置:首页 > 智库 > 智能供应链
智能制造系统AGV小车及缓冲区容量仿真优化
发布时间:2017-03-07 作者:陈冠中 陈庆新 毛宁 俞爱林
关键字:智能制造 AGV小车
装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,具有产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集等特点,是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。
    3.2仿真优化方法
    任务拒绝率是企业拒绝新订单的比率,任务拒绝率越高,意味着企业失去更多的订单,从而企业总产值下降,这是企业不希望看到的结果。以任务拒绝率为优化目标的优化方法如图4所示,仿真之前给定一个任务拒绝率的期望值,仿真时设定ACV容量和各缓存初值,ACV容量从1开始一直到5。设图2中缓存BO1,B11,B21,B31,B12,B22,B32初值为Noi-sz取值参考表1所得实验结果,缓存BO1-B32每一次仿真的实际容量为Bo,一32 } ACV小车的容量为C,图4一图6参数变量表示含义相同。然后进行一次仿真,观察所得的任务拒绝率是否达到预设的期望值,如果符合则得到的1组ACV容量与各缓存值为仿真结果,直到5种ACV容量都仿真完成,否则将毛坯仓库缓存增大并进行一次新的仿真,直到任务拒绝率达到预设的期望值。
以任务拒绝率为目标的优化方法
    图4 以任务拒绝率为目标的优化方法
Fig.4 Task reject rate optimization goals
    对于设备利用率,企业因为对设备投入了很大的成本,特别是一些先进的加工中心,企业特别希望设备利用率越高越好,才不会造成产能浪费。文献[6」在仿真优化过程中发现当缓存不够大时,设备的利用率不够高的一个主要原因是由于缓存过小造成了堵塞。图1所示的制造系统简图,每一个加工中心的线后零件缓存饱和之后,加工中心就会被堵塞,无法进入线后零件缓存区,完工的零件只能在加工中心上等待,直到下一级出现空位,等待过程将严重影响设备的利用率。以设备利用率为优化目标的优化方法如图5所示,ACV容量与各缓存参数设置和上述以任务拒绝率为目标的优化方法相同,然后进行一次仿真,观察3个加工中心是否堵塞,如果堵塞则增加该加工中心的线后缓存直到该加工中心不再堵塞,3个加工中心都不堵塞,就可以得到1组ACV容量与各缓存值的仿真结果,然后再进行下一种ACV容量的仿真实验,直到5种ACV容量全部仿真完成实验结束。
以设备堵塞率为目标的优化方法
  图5 以设备堵塞率为目标的优化方法
  Fig.5 Equipment utilization optimizing goal
    对于ACV利用率,ACV是制造系统中的运输环节,如果运输环节的效率太低,系统中的工件不能及时被运输到加工中心上,导致设备闲置,而且完工的零件不能被及时运回成品仓库,也会对设备造成堵塞。以ACV利用率为优化目标的优化方法如图6所示,ACV容量与各缓存参数设置和上述以任务拒绝率为目标的优化方法相同。仿真前预设ACV利用率的期望值,然后进行一次仿真,观察所得ACV利用率是否达到期望值,如果不能达到,则增加ACV运行速度,同时增大各线前、线后缓存,然后再进行一次仿真,直到所得仿真结果达到期望值。如果符合可以得到1组ACV容量与各缓存值的仿真结果,然后再进行下一种ACV容量的仿真实验,直到5种ACV容量全部仿真完成实验结束。ACV利用率在现实生产中要达到100%的可能性很小,因为任务的到达和加工过程的时间都是随机的,ACV每次满载的机率很低,因此ACV利用率预设期望值为90%。
以AGV利用率为目标的优化方法
图6 以AGV利用率为目标的优化方法
    Fig. 6 AGV utilization optimizing goal
相关资料推荐
