引言
模具是一种工艺装备,广泛应用于制造行业中,比如汽车、国防,以及仪器仪表等。模具在生产的过程中以结构成型为方式,工艺先进、成本低廉,且产品质量好,能够满足大批量生产的特点。可以看出,模具的应用大大提高了企业的生产率,在有效的时间内创造了更高的经济价值,从而增强了企业的核心竞争力,促进了这些企业的长久发展。因此,对云制造的模具协同制造模式进行探讨显得非常有意义。
1 模具制造的基本现状
我国模具制造的发展速度非常快,并且应用的范围逐渐扩大,促进了工业产业化。但是与此同时,相比国外的发达国家,国内模具制造的工艺还不够先进、成熟。当前,世界全球一体化进程不断推进,促进了信息化时代的发展。在这种情况下,企业之间的竞争力不断加剧,为了使企业在竞争中立于不败之地,需要不断更新理念,创新生产工艺,从而实现产品的更新换代。模具制造依靠传统的生产工艺,成本比较高,而且周期长,面临着巨大的压力与挑战。因此,企业必须转变思维方式,提高模具设计制造模式的含金量,实施精细化作业,以此来满足市场的需求。
2 模具云制造模式概要
2.1 云制造模式
在云制造模式下,以计算机网络平台为基础,充分运用现代化网络技术、资源,提高模具制造的精细化与信息化。传统的模具生产量比较小,集中于单位小批量生产,信息资源缺乏,生产率不高。随着市场经济的快速发展,互联网+模式被运用到各行各业中,并且在生产方式的创新上起到了重要的作用。实践证明,打造云制造的模具服务平台,可以加强模具企业的交流、沟通,集中各方资源、信息,转变模具设计、制造的思路,适应瞬息万变的市场机制,并不断提高服务的质量。
2.2 云制造的特点
传统的模具加工,资源利用率不高,即便采用了网络制造模式,也仅仅起到了集中分散资源的作用,效果并不大。云制造模具协同以及制造模式与前面的制造方式不同,它可以针对不同的用户,提供多对一、多对多的优质服务。具体表现为:利用云制造网络平台,针对用户的实际需要与要求,调动分散的信息、资源,以便对用户提供设计、制造多方面的服务。同时,在云制造中,还可以最大程度的整合企业的软件、硬件设备,完成模具设计等。除此之外,也可以针对用户的实际需求,以资源共享的方式,将模具设计、制造方面的信息分享给更多的用户。
3 云制造的模具协同制造模式研究
3.1 CAD层
首先,按照相关的要求,用户需要向设计人员提供产品的零件图。其次,设计人员应该针对零件图的特点,来设计产品的造型,同时利用CAD软件得出数字建模。然后,打开软件中的模具设计板块,根据模具设计的要求,完成数字模型的构建。在此基础上,运用离散——堆积原理的RE技术,快速制作完成的数字模型,从而得到模具的成品。另外,在产品的形态为实物的情况下,还需要对其进行测量,完成数据的曲面重构,得到产品的数字模型。相同的零件,采用的处理方式一致。
3.2 CAE/CAM层
在运制造环境下,需要利用CAD软件制造三维建构。同时,需要对制造出来的三维建模进行仿真分析、研究,找出存在的问题与漏洞,然后采取针对性的措施,提高设计的可靠性。只有不断优化仿真模拟环境,才能提高模具生产的效率,最终达到理想的结果。
有一些模具零件的设计要求比较高,除了利用CAD软件实现三维建构之外,还需要导入到其他软件当中,经常用到的为IGES、STEP软件。导入之后,再进行深层次的设计、制造。在三维模拟建构中,利用数字化程序可以将模具切割的轨迹展示在计算机平台中,具体表现为一连串的模拟数据。然后,根据模具成产的要求、指标,采用人工操作的方式,进行模具零件的生产、加工。最后,当模具的加工、生产完成之后,还要进行将模具与外部构建进行配备,如果没有问题的话,就说明制造的模具符合厂家要求。
4 实例分析云制造的模具协同制造模式
下面通过实例分析来探讨云制造的模具协同制造模式。某塑料企业需要生产一种森齿轮,完成注塑。该零件的特点是形状小,结构复杂。这家企业在运制造模具平台上发出了请求,平台针对该零件的特点,介绍L公司承接此业务。L公司利用RE技术实施三维建模,然后把得到的数据导入到IGES、STEP软件中,在此基础上启动CAM加工程序。在该程序中,利用高效的数控加工设备,来加工森齿轮注塑模具,为企业提供了优质的服务。实践表明,云制造有利于对分散的资源进行集中调配,实现多对一、多对多的服务,促进了模具产业的现代化、信息化。
5 结束语
模具制造是工业生产的重要组成部分,在汽车、国防行业中占据重要的地位。当前,随着科技的不断发展,信息化技术不断被应用到企业发展当中。传统的模具制造方式简单,主要以小批量生产为主,生产效率不高,已经不能满足市场经济的需要。本文首先阐述了模具制造的现状,然后对云制造的模具协同制造模式进行研究,包括CAD、CAE、CAM层的具体应用等,并结合实例来分析,希望能起到参考的作用。
