您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控木工加工中心伺服驱动系统仿真设计
发布时间:2014-09-01 作者:袁成荣 蒋强 吴志威  来源:万方数据
关键字:伺服驱动 控制器 PID
本文建立基于差分方程的伺服驱动系统控制器数学模型,将控制器的设计和伺服驱动系统的设计融为一体,建立各部分的差分方程,找出系统输入输出在趋于稳定状态时的关系,仿真反求出满足关系的一组控制器差分方程组系数,探索出了数控木工加工中心伺服驱动系统仿真设计方法。
3 伺服驱动系统仿真设计
  加入非线性环节的系统进行仿真的方法:分别求取差分方程控制器的差分方程与连续部分的脉冲传递函数的差分方程,在每一个响应时刻分别对两部分进行一次计算,插入非线性环节,连接输入输出,以得到控制器下一时刻的输入。控制器差分方程:
公式
  饱和非线性环节:当u(n)≥50时,x(n)=50;当-50≤u(n)≤50时,x(n)=u(n);当u(n)≤-50时,x(n)=-50。连接方程:e(n)=r(n-1)-y(n-1)。如果仿真也像神经网络法一样去进行训练是行不通的,一是太多的样本难以获得,二是计算量太大。其实只要找出系统的输入输出在趋于稳定状态时的关系,仿真求出满足关系的一组控制器方程组系数即可。根据系统的稳定性、快速性、准确性要求确定输出响应。伺服驱动系统在v=15m/min,脉冲当量为0.01mm,y(t)=1时,稳态时间应在4×10-5之内。时间在0~10-6s,系统加速;时间在10-6~3.5×10-5s,系统匀速,以最高速度运动;时间在3.5×10-5s~3.6×10-5s,系统减速;时间在3.6×10-5s~4.0×10-5s,系统趋于稳定并达到稳态值。系统希望的单位阶跃时间响应曲线见图6,
系统希望的单位阶跃时间响应曲线
图 6 系统希望的单位阶跃时间响应曲线
  伺服驱动系统输入最高频率为25000Hz,反馈最高频率为50000Hz,根据采样定理,取采样频率为106Hz,采样周期T=10-6s。当r(t)=1时,控制y(35),y(36),y(37)和y(38)等的值,通过仿真反求出一组满足条件的系数ABC。仿真程序框图见图7。
仿真程序框图
图 7 仿真程序框图
  仿真结果:A=431500,B=25200和C=500,将求得的ABC值带入数学模型,再次仿真,取T=10-6s,n=100,求解得输出响应见图8。仿真结果:调整时间为4.0×10-5s,输出误差在±0.05之内。换算成进给速度为15m/min,正好达到设计要求。
4 结论
  伺服驱动系统控制器的设计采用差分方程组作模型简单可行,只要将控制器的设计和系统的设计融为一体,建立各部分的差分模型,找出系统输入输出在趋于稳定状态时的关系,仿真求出满足关系的一组控制器差分方程组系数即可,而该模型又方便在数字伺服驱动系统中靠软件实现。
