您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于华中数控系统宏程序的凸轮轴数控加工
发布时间:2014-06-21 作者:杨晓春  来源:万方数据
一种凸轮轴的零件,主要构成要素包括椭圆面、双曲面、阿基米德螺旋面、圆锥面、圆环面以及半球面等,利用自动编程软件编程,造型复杂、费时。生成的程序长,优化困难,不易检查、修改。在分析零件图纸和相关计算的基础上,利用华中世纪星HNC-21M数控系统提供的宏程序功能,快速、便捷地完成了加工编程,生成的程序短,易检查、修改,圆满完成了整个零件的加工。在自动编程软件盛行的今天,对于满足函数关系的零件曲面的编程,宏程序仍有其独特的优越性。
2 主要曲面的数控加工
  粗、精加工的装夹定位方式和加工路线基本相同,粗、精加工程序差别不大,只是刀具和背吃刀量、转速和进给率等切削要素有所不同。下面以精加工为例说明,因篇幅所限,阿基米德螺旋面、凹半球面、双曲面将不列出加工程序。
  (1)凸轮柱面、六方形和圆柱面7作图比计算切点、交点等关键点更快,用CAXA2008制造工程师生成程序后,直接用机床在线加工方式(DNC)进行加工,同时进行其他曲面的加工编程,可节约不少时间。
量说明
  (2)椭圆面2和圆柱面3、4合在一个工序里加工。根据图纸确定椭圆的参数方程为X=30cosα,y=26sinα,设定变量如表1所示,以椭圆中心为编程零点编制宏程序,选择Φ14 mm钨钢四刃立铣刀进行精加工。椭圆面12和圆柱面13加工方法与此完全一样。
程序
程序
  本处使用宏程序编程,程序简单,共计38段,检查修改方便,若采用自动编程,程序上千段,检查修改不便,易出错。
  (3)加工完椭圆面12和圆柱面13后,定位方式不变,开始加工凹半球面11。因凹半球半径仅为5.2mm,不再进行粗加工,用Φ3mm中心钻引孔,减少加工量,消除球头铣刀尖阻力。以凹半球中心为编程零点编制宏程序,用R3 mm钨钢球头铣刀加工至图要求。
  (4)阿基米德螺旋线面8槽宽为6 mm,深为5mm,不进行粗加工。根据图纸确定阿基米德螺旋线的参数方程为X=(18+13(α-α0)/360)cosa,Y=(18+13(α-α0)/360)sinα。以螺旋线基圆中心为编程零点编制宏程序,用Φ6 mm钨钢键槽铣刀加工至图要求。
  (5)加工完阿基米德螺旋线面后,定位方式不变,开始加工圆锥面9和圆环面10。根据图纸作相关的刀尖轨迹计算图如图3所示。可计算出圆环面上任意一点A的坐标关系为XA=6.799-cosβ,ZA=sinβ-1;圆锥面上任意一点曰的坐标关系为XB=5.801-(Zβ-0.95)tan3°。设定变量如表2所示,以圆锥面中心为编程零点编制宏程序,选择Φ6 mm钨钢键槽铣刀进行加工。
图3刀尖轨述计算
图3刀尖轨述计算
 量说明
程序
程序
3 结语
  利用华中世纪星HNC-21M数控系统提供的宏程序功能,对凸轮轴零件的各主要曲面进行了加工编程,程序简单,检查修改方便,节约了时间,不到4 h就圆满完成了整个零件的加工,使笔者能在余下的2 h里从容地进行底座零件的加工和组件的装配工作。同时参赛使用编程软件的选手,到竞赛时间结束时,零件的一半都没加工完成,笔者因此夺得数控铣加工竞赛教师组第一名,笔者指导的两个学生,也分别获得数控铣加工竞赛学生组第一、二名。在自动编程软件日益盛行的今天,对满足函数关系的零件曲面编程,从时间、效率以及程序优化等方面看,宏程序仍有其优越性。
