您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
五轴联动数控陶瓷雕刻机的研究与开发
发布时间:2014-06-07 作者:徐晗 罗良玲 舒宏庭 王洪花
关键字:五轴联动 数控 雕刻机
随着数控技术的进步,数控雕刻机的需求越来越大。本文主要介绍一种用于陶瓷生产的五轴联动雕刻机的设计与应用.该雕刻机采用基于PC机的开放式数控系统,利用软件插补的方式驱动各个轴的步进电机联动,能够在陶瓷坯上进行回转曲面浮雕加工,取代了传统的手工劳动,而且实现标准化、规模化生产,对陶瓷行业有着重要意义。
  接口方面,采用LPT(打印终端line pnnt termina1)并口输入使出方式。在其25针并口定义中,2至9口为8个数据位, 用于步进电机驱动器脉冲和方向的控制一共只能控制4个轴,如果对第五轴进行控制则需要第二个LPT接口, 然而大多数计算机只有一个LPT,默认为LPT1,为此需要另外加入一个并行口适配器即LPT2。或者可以定义1口和14口为第五轴的脉冲和方向信号,省去一个并口,如图3,经过一段时间的运行,发现运行良好。
 LPT并口定义
图3 LPT并口定义
  3.2 软件设计
  CNC控制软件中能够支持五轴联动的有Mach2等。用该软件进行插补的数控系统无需运动控制卡等硬件设备,只需要带LPT并口的计算机以及相应的步进电机驱动器,就能构成开环或者半闭环的数控系统,最多能控制六轴运动。该软件根据导人的G代码进行插补运算,得出各个轴的脉冲信号并由LPT并口输出,控制各个轴的步进电机的联动。
  初次运行Mach2,应首先对端口与引脚进行设置,根据对并口的定义设置各端口引脚号。再进行电机运行参数设定,每单位步数N即运动1MM 的距离所需要的脉冲数N= 幕 。由于步进电机矩频特性的限制,步进电机的速度应根据由矩频特性曲线得到的理论速度进行设定,也可以将速度由低向高调整,以电机不失步为原则,此时是步进电机最高运行速度。另外电机的加速减速过程也要相应设定。设定好后便可以开始加载G代码进行加工了。
4 数控陶瓷雕刻机的应用
  4.1 陶瓷浮雕建模
  首先将矢量图案转换成 .dxf文件并导人UG等软件中,再将这些样条曲线缠绕于柱面,然后投影到相应陶瓷曲面,最后用得到的这些曲面上的样条曲线产生曲面片体, 并对这些曲面片体进行拔高处理,便得到曲面回转体的浮雕模型,如图4的A图所示。
浮雕模型与实物
图4 浮雕模型与实物
  4.2 浮雕的加工
  通过浮雕三维模型产生五轴刀路文件,再经专用后置处理文件生成NC代码,然后输入Mach2控制软件中便可以进行浮雕加工了。由于加工材料为未烧硬的瓷坯,雕刻时所需的切削力极小,所以可以选用最大进给速度,并采用一刀完成。
  如图4的B图为自行研制的五轴联动数控陶瓷雕刻机加工出的陶瓷浮雕实物。
5 结语
  随着科学技术的发展,数控技术已广泛应用于各种加工行业,是当今制造业的核心。五轴联动数控陶瓷雕刻机的研制成功,对陶瓷行业的发展有着重要意义。该雕刻机能实现五轴联动加工,取代了繁琐的传统手工雕刻,大大降低了劳动强度,而且能实现标准化、批量化的陶瓷生产。特别适合花瓶、花盆等陶瓷的浮雕加工,还能进行陶瓷雕塑的加工,其经济效益不可估量。
