二、硬件设计
硬件部分包括输入部分和输出部分,见图3 和图4:
其中,PLC 的电源控制开关是QF1,它通过内部扁平编程电缆和运动控制模块20GM 连接(如图3 中较粗黑线)。PLC 的输入按钮包括机床启动X10、机床停止X11、两轴动作按钮X12、单轴动作按钮X13、正向X14、反向X15 以及复位X16 等多个项目,主要用于用户输入开关量;PLC 的输出是Y0 触点和Y1 触点,其中Y0 通过继电器KA0 的线圈连接到公共端COM,并通过KA0 触点连接接触器KM 线圈,由KM 的触点和空气开关QF2 一起控制X 轴和Z 轴步进电机驱动器的通断。
Y1 触点通过其常闭触点Y1 控制Z 轴步进电机驱动器的通断,从而使机床处于单轴动作状态。
当线路连接完毕后,合上QF1,并将PLC 的状态开关拨至“PROG”编程状态,此时将梯形图文件传送至PLC。将20GM 的编程电缆也连接到上位PC 机上,并将20GM 的状态开关拨至“MANU”手动状态上。然后通过拍20GM 专用软件 “FXVPS-E”将定位程序传送至20GM。
将开关QF2 合上,并将PLC 的状态开关拨至“RUN”状态,将20GM 的状态开关拨至“AUTO”状态,PLC 的Y0 输出从而使KM 主触头闭合,驱动器1 和驱动器2 得电。按下PLC 输入端的“复位”按钮后,X 轴和Z 轴将回到原位,整个系统处于归零工作状态。其中,HJD-4 试验机已在原位设置了位置开关,用于系统硬件归零。
若断开开关QF1,PLC 将失电,从而步进驱动器也会失电,导致整个系统处于断电状态。
三、软件系统设计
20GM 模块的数据缓冲区有专门针对X 轴和Z 轴的字区域(BFM20 和BFM21,各16 位),其每一位都具有不同的功能特性,其示意图如图5 所示。其中,BFM20 用于设置同步2 轴和X 轴的运动方式,BFM21 用于设置Z 轴的运动方式。
我们需要编写相关的程序并从PLC 发送至20GM 的缓冲区中,具体程序流程图如图6 所示。首先要通过用户输入的按钮组合判断工作模式,从而产生两个分支,分别是两轴联动模式和单轴动作模式,后在不同的工作模式下开始加工。具体PLC 梯形图程序如图7 所示:
其中当M8000 得电时,PLC 将K4M10 和K4M30 寄存器的数据(字长为16 位)传送到1 号单元(20GM)的特殊功能模块BFM20 和BFM21 中。然后通过X10 和X11控制两个联动轴的通与断,并通过X12 和X13 来控制数控机床的工作状态(单轴动作和两轴联动之间切换)。当机床处于两轴联动状态时,Y0 导通输出,并通过复位、正向以及反向控制其工作;当机床处于单轴动作状态时,Y1 和Y0 同时导通,此时Y1 会通过常闭触点KA1 断开Z 轴电机,从而使X 轴电机单独工作,在该状态下也可通过复位、正向以及反向控制工作。
当两轴联动工作设置完毕后,可打开主轴(即Y 轴)变频器控制开关,加工开始。
四、结论
本方案有如下特点:
① 控制方法简单:用户可以通过手动切换单轴动作和两轴联动,使用方便。
② 可移植性强:可将代码嵌入大型立体加工程序中,作为一个流程环节使用。
③ 扩展性强:通过PLC 中寄存器的设置以及硬件电路扩展,可将联动扩展到两轴半、三轴等更为复杂的场合中。综上所述,本方案具有一定的研究和实用价值,可广泛应用于船用零部件制造及其他机械加工领域。
